Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
24F568
Informazioni generali
L'Airlessco 24F568 è uno spruzzatore per vernice airless progettato per progetti residenziali da medi a grandi ed edifici commerciali leggeri. Appartiene alla serie LP, che include vari modelli adatti a diverse applicazioni. Il dispositivo è in grado di spruzzare un'ampia gamma di materiali, inclusi rivestimenti a base d'acqua e a olio, acrilici al 100%, vernici multicolore, mordenti, sigillanti, vernici trasparenti e lacche.
Questo spruzzatore per vernice è dotato di un sistema di controllo elettronico della pressione affidabile e privo di pulsazioni, che garantisce prestazioni costanti. Inoltre, il dispositivo presenta un robusto carrello hi-boy in acciaio cromato per impieghi gravosi, che lo rende facile da spostare sul luogo di lavoro. L'Airlessco 24F568 ha una dimensione massima dell'ugello di 0,023, una portata massima di 0,54 gpm (2,0 lpm) e una pressione di esercizio massima di 3000 psi (207 bar). L'unità è alimentata da un motore a corrente continua da 1 cv e richiede un generatore da almeno 3000 watt.
Specifiche tecniche
  • Dimensione max. ugello: 0,023
  • Portata max.: 0,54 gpm (2,0 lpm)
  • Pressione di esercizio max.: 3000 psi (207 bar)
  • Lunghezza max. tubo: 150 ft (45 m)
  • Peso unità: 73 lbs (33 kg) HiBoy
  • Motore: 1 cv DC
  • L'unità include: tubo da 1/4 in x 50 ft (6,4 mm x 15 m), pistola serie 500 e ugello spray 517 Uni-Tip
  • Requisiti di alimentazione: 120V CA, 60 hz, 11A, monofase o 230V CA, 50/60 hz, 7,5A, monofase
  • Generatore richiesto: 3000 w minimo
Funzionamento, riparazione e ricambi dello spruzzatore per vernice airless Airlessco LP 400–700 e Mustang 5100/8100
Airlessco LP 400/500/600/700 en Mustang 5100/8100 Bediening/Reparatie/Onderdelen
Funzionamento/riparazione/ricambi dello spruzzatore serie B Airlessco LP500/LP600 e Allpro Mustang 5100–8100
Manuale di funzionamento, riparazione e ricambi dello spruzzatore per vernice airless Airlessco LP 400/500/600/700 e Mustang 5100/8100
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 477
