Salta al contenuto principale
Guide
Informazioni generali
Le AirPods Pro (terza generazione) si basano sulle AirPods Pro 2 con diverse nuove funzionalità per audio, salute e accessibilità. Mantengono il familiare design in-ear con cuscinetti in silicone e la cancellazione attiva del rumore, ma introducono un sensore di frequenza cardiaca, la registrazione audio di qualità da studio e strumenti avanzati di assistenza all'udito.
Le funzioni Audio adattivo, Rilevamento conversazioni e Traduzione live consentono alle AirPods Pro 3 di regolare automaticamente i livelli sonori in base al rumore ambientale e all'attività dell'utente. Una nuova modalità Apparecchio acustico, supportata tramite l'app Salute di iPhone, espande le opzioni di accessibilità per gli utenti con una lieve perdita uditiva.
Anche la custodia di ricarica MagSafe inclusa è stata riprogettata con un grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP57, un altoparlante integrato per gli avvisi dell'app Dov'è e un chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione per un tracciamento preciso della posizione. La custodia funziona con caricabatterie MagSafe, Apple Watch e certificati Qi, oppure può essere ricaricata direttamente tramite un connettore USB-C.
Le AirPods Pro 3 sono vendute con cinque misure di cuscinetti in silicone (XXS, XS, S, M e L) per garantire una vestibilità personalizzabile.
Identificazione
Le AirPods Pro (terza generazione) si possono identificare per gli steli bianchi più corti con controlli touch integrati e sensori di frequenza cardiaca rivolti verso l'esterno vicino alla parte superiore di ogni auricolare.
La custodia di ricarica MagSafe presenta una finitura in plastica bianca lucida, un indicatore LED sulla parte anteriore, una griglia altoparlante sul bordo inferiore e un aggancio per laccetto sul lato destro. La porta di ricarica USB-C si trova nella parte inferiore della custodia.
Puoi trovare il numero di modello controllando la scritta in piccolo all'interno del coperchio della custodia di ricarica e sugli auricolari, oppure tramite le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo connesso. Le AirPods Pro 3 sono identificabili dai numeri di modello A3063, A3064 e A3065. Dai un'occhiata alla guida Apple sull'identificazione delle tue AirPods per maggiori informazioni.
Specifiche tecniche
Tecnologia audio
  • Driver Apple ad alta escursione personalizzato
  • Amplificatore ad alta gamma dinamica personalizzato
  • Cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza
  • Audio adattivo e Rilevamento conversazioni
  • Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa
  • EQ adattiva e Volume personalizzato
  • Riduzione dei rumori forti
  • Registrazione audio di qualità da studio
  • Sistema di ventilazione per l'equalizzazione della pressione
Sensori
  • Due microfoni beamforming
  • Microfono rivolto verso l'interno
  • Sensore di rilevamento pelle
  • Accelerometri con rilevamento di movimento e voce
  • Sensore di frequenza cardiaca per l'allenamento
Chipset
  • Chip per cuffie Apple H2
  • Chip Ultra Wideband di seconda generazione (nella custodia)
Resistenza all'acqua e alla polvere
  • Grado di protezione IP57 (AirPods Pro e custodia)
Dimensioni e peso
AirPods Pro 3 (ciascun auricolare)
  • Altezza: 30,9 mm
  • Larghezza: 19,2 mm
  • Profondità: 27,0 mm
  • Peso: 5,55 g
Custodia di ricarica MagSafe (USB-C)
  • Altezza: 47,2 mm
  • Larghezza: 62,2 mm
  • Profondità: 21,8 mm
  • Peso: 43,99 g
Batteria e ricarica
  • Fino a 8 ore di ascolto (ANC abilitata)
  • Fino a 24 ore totali con la custodia
  • 5 minuti nella custodia = ~1 ora di ascolto
  • Compatibile con ricarica MagSafe, Apple Watch, Qi o USB-C
Connettività
  • Tecnologia wireless Bluetooth 5.3
Requisiti di sistema
  • Modelli di iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro con le ultime versioni software corrispondenti
  • Funzionalità limitata con dispositivi Bluetooth non Apple
Ulteriori informazioni
Manuali e supporto
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
210.016 Reputazione
1.266 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 149
Ultimi 30 giorni: 681
Tutti i Tempi: 6,766
