Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
AGA Medical Corporation è un produttore americano di dispositivi medici cardiovascolari fondato nel 1995. AGA produce dispositivi per il trattamento delle malattie cardiache congenite e vascolari periferiche. L’azienda è specializzata in malattie strutturali cardiache, radiologia interventistica e chirurgia vascolare. AGA produce anche ventilatori medici, incluso il modello AGA UV 705.
Un ventilatore è una macchina che fornisce ventilazione meccanica spostando l’aria respirabile dentro e fuori dai polmoni di una persona per erogare respiri a un paziente che respira in modo insufficiente o che è fisicamente incapace di farlo. I ventilatori sono talvolta chiamati “respiratori”, sebbene la terminologia medica usi la parola “respiratore” per riferirsi a una mascherina protettiva per il viso.
L’AGA UV 705 è un ventilatore flessibile a volume costante nel tempo che può essere utilizzato per l’anestesia sia in sistemi a rirespirazione che senza rirespirazione, così come per l’uso post-operatorio. È controllato elettronicamente e azionato pneumaticamente, garantendo una ventilazione stabile per i pazienti. L’AGA UV 705 è costituito da due sezioni completamente separate tra loro: l’unità di azionamento principale con una camera a pressione integrata e un’unità paziente con un pallone di insufflazione. L’unità principale del respiratore è azionata da aria compressa. L’UV 705 può essere alimentato sia dalla rete elettrica che da batterie.
Nei sistemi a rirespirazione come l’UV 705, il paziente respira dal pallone di insufflazione. La ventilazione è controllata dal volume (il che significa che il volume d’aria è costante) e il gas in eccesso viene deviato attraverso la valvola di sovrappressione durante la fase di espirazione.
Informazioni aggiuntive
Documenti
AntiPhase
Membro da: 03/23/20
237 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,047
