Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema Aeroneb Solo è un nebulizzatore sviluppato da Aerogen Ltd., un'azienda irlandese fondata nel 1997 e specializzata nella tecnologia di somministrazione di farmaci in aerosol. I dispositivi Aerogen sono utilizzati negli ospedali di 80 paesi per somministrare farmaci direttamente ai polmoni dei pazienti tramite terapia inalatoria.
I nebulizzatori hanno una lunga storia nella medicina respiratoria, evolvendosi dai semplici atomizzatori a pompetta manuale della metà del XIX secolo ai modelli alimentati elettricamente del XX secolo. La fine degli anni '90 ha segnato un importante progresso nella tecnologia aerosol con l'introduzione dei nebulizzatori a rete vibrante. Il sistema Aeroneb Solo si basa su questa progressione tecnologica.
Il sistema Aeroneb Solo è il successore del sistema nebulizzatore professionale Aeroneb dell'azienda, di cui introduce un design più compatto. È costituito da due parti principali: il nebulizzatore Aeroneb Solo, che converte il liquido in una nebulizzazione fine inalabile, e il controller Aerogen Pro-X, che alimenta e regola il processo di nebulizzazione. A differenza dei nebulizzatori pneumatici che richiedono aria compressa, il sistema Aeroneb Solo utilizza il brevettato generatore di aerosol OnQ di Aerogen, una tecnologia a rete vibrante che crea particelle di aerosol in modo silenzioso.
Progettato sia per pazienti ventilati meccanicamente che per pazienti con respirazione spontanea, il dispositivo può somministrare farmaci ad adulti, bambini e neonati. Essendo leggero e portatile, può essere utilizzato in contesti di emergenza o di trasporto.
Identificazione
L'Aeroneb Solo è un dispositivo compatto. Può essere identificato dal suo alloggiamento in plastica trasparente, dal piccolo serbatoio che misura 67 millimetri in altezza e da una connessione a spina che si collega al controller Aerogen Pro-X.
L'Aeroneb Solo può contenere fino a 6 ml di farmaco, lasciando meno del 10% di residuo di dosaggio, e il suo peso è di 13,5 grammi sia per l'unità che per la sua spina. I numeri di modello e di parte sono solitamente stampati sulla confezione e la scritta “Aeroneb Solo” è visibile sull'unità stessa.
Fonte: Manuale di istruzioni del sistema Aeroneb Solo
Specifiche tecniche
Generale
  • Dimensioni: 67 x 48 x 25 mm
  • Peso: 13,5 grammi
  • Capacità del serbatoio: 6 mL
  • Portata: > 0,2 mL/min (media 0,38 mL/min)
  • Volume residuo: < 0,1 mL per una dose da 3 mL
  • Livello di rumore: < 35 dB (misurato a ≈ 0,3 m di distanza)
  • Intervallo di temperatura operativa: da 5 °C a 45 °C a pressioni del circuito fino a 90 cm H20
  • Umidità operativa: da 15 a 95% di umidità relativa
  • Durata per uso intermittente: 4 trattamenti da 30 minuti al giorno per un massimo di 28 giorni
  • Durata per uso continuo: fino a 7 giorni
  • Tasso massimo di ingresso del farmaco durante l'uso continuo: fino a 12 mL/ora
Informazioni aggiuntive
  • Scopri Aerogen Solo è la pagina del prodotto sul sito ufficiale del produttore, dove le informazioni provengono direttamente da Aerogen Ltd.
  • Aerogen IFU rimanda al manuale di istruzioni scaricabile dell'Aerogen Aeroneb Solo. Poiché questi manuali sono legalmente richiesti dal produttore, rappresentano fonti di informazione affidabili.
  • Come configurare il nebulizzatore Aeroneb Solo è un video YouTube di Aerogen Ltd. che spiega visivamente come configurare il nebulizzatore.
Catalogo prodotti di ventilazione Covidien
Manuale di istruzioni del sistema Aeroneb Solo con Aeroneb Pro-X
Manuale di istruzioni del nebulizzatore a micropompa del sistema Aeroneb Solo (DE, FR, NL, IT)
Manuale di istruzioni del sistema Aerogen Aeroneb Solo
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 648
