Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
L'Aeroneb Pro è un nebulizzatore a membrana vibrante per uso multi-paziente. Questo prodotto è fabbricato da Aerogen. Il nebulizzatore Aeroneb Pro è utilizzato per la terapia aerosol. Con una sanificazione appropriata, l'Aeroneb Pro può essere riutilizzato tra i pazienti, il che lo rende adatto agli ambienti ospedalieri. È inoltre idoneo per operazioni portatili poiché funziona senza gas compresso.
L'Aerogen Pro è un nebulizzatore dotato di raccordo a T (tubo a forma di T), fornito con un modulo di controllo collegato. Questo nebulizzatore facilita la somministrazione di farmaci per inalazione prescritti dal medico per tutte le fasce d'età. Grazie alla forza vibrante alternata sui due lati della membrana, genera particelle di dimensioni fini e uniformi. La membrana ha un diametro di 5 mm, con 1000 fori di precisione e 128 vibrazioni al secondo. Ciò consente una penetrazione profonda nei polmoni, rendendo i farmaci più efficienti e fornendo ai pazienti assistenza respiratoria a pressione positiva.
Questo prodotto è stato lanciato nel 2007 ed è ora disponibile a livello globale. Esistono 3 modi per utilizzare questo nebulizzatore: tramite un circuito di ventilazione, con maschere facciali per adulti o pediatriche, o con un boccaglio per una maggiore flessibilità d'uso.
Specifiche tecniche
Incluso:
· Modulo di controllo
· Unità nebulizzatore con tappo di riempimento
· Raccordo a T per adulti con tappo in silicone
· Adattatore AC/DC
· Adattatore per apparecchiature
· Manuale di istruzioni
Alimentazione:
· Può funzionare con adattatore AC/DC (ingresso da 100 a 240 VAC 50/60 Hz, uscita 9 V)
· Consumo: <6,5 watt (in carica), <2,0 watt (durante la nebulizzazione)
· Requisito di potenza ∼1,5 W
· Pressione atmosferica: da 450 a 1100 hPa
· Umidità: dal 15 al 95% di umidità relativa
Componenti fisici:
· Capacità della coppa del farmaco: 10 mL
· Peso del modulo di controllo: 230 grammi (8,1 oz.)
· Dimensioni del controller Aerogen Pro: 33 mm A x 75 mm L x 131 mm P
· Lunghezza del cavo del controller: 1,8 m (5,9 piedi)
· Lunghezza del cavo dell'adattatore AC/DC: 2,1 m (6,7 piedi)
· Peso dell'unità nebulizzatore: 25 grammi (0,9 oz.)
· (La sostituzione della membrana è solitamente richiesta dopo 6-12 mesi)
· Dimensioni del nebulizzatore (pollici) L x P x A: 45 mm A x 50 mm L x 50 mm P
Livello di rumore:
· Funzionamento silenzioso: < 35 dB misurati a una distanza di 0,3 m
· Frequenza: unità nebulizzatore: 128 kilohertz (kHz).
· Uso multi-paziente: autoclavabile a 132ºC - 135ºC (270ºF - 275ºF)
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni e FAQ dell'Aerogen Pro
Istruzioni di sistema e soluzione problemi
Pulizia e disinfezione dell'Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Catalogo prodotti di ventilazione Covidien
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,897
