Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Informazioni generali
L'Acuson Sequoia C256 di Siemens è un ecografo. Gli ecografi vengono utilizzati per diagnosticare i pazienti creando un'immagine delle strutture interne del corpo, come vasi sanguigni, muscoli e organi interni, per misurare determinate caratteristiche o per generare un suono udibile informativo. Queste macchine risalgono al 1880, quando la piezoelettricità fu scoperta da un fisico francese, ma fu applicata al corpo umano per scopi medici solo alla fine degli anni '40. Successivamente, nel 1963 fu inventato il primo scanner portatile commerciale che rese l'ecografia generalmente disponibile per l'uso medico, e oggi esiste un'ampia gamma di ecografi come l'Acuson Sequoia C256.
L'Acuson Sequoia C256 era noto all'epoca per un drastico miglioramento della gamma dinamica, della risoluzione spaziale e dei frame rate, che consentivano un imaging di qualità superiore. Inoltre, la macchina era intuitiva ed ergonomica per ottimizzare il flusso di lavoro.
Sebbene Siemens abbia ormai interrotto la produzione del prodotto, offre aggiornamenti verso l'Acuson Origin sul proprio sito.
Fonte della storia degli ecografi medici: Wikipedia
Identificazione
Oltre ai trasduttori, l'Acuson Sequoia C256 è costituito da un'unica parte, con la workstation DIMAQ completamente integrata nella macchina per un facile accesso. Ai lati della macchina ci sono supporti per riporre i trasduttori utilizzati. L'unità base ha un'altezza di 148 cm, una lunghezza di 66 cm e un peso di 1,84 kg.
Esistono svariati trasduttori che possono essere utilizzati con la macchina; uno di quelli in dotazione è il trasduttore 3V2c, che può essere riposto su entrambi i lati della macchina, con il cavo collegato sotto la workstation. Il trasduttore è un pezzo cilindrico bianco che presenta una punta più larga all'estremità per ecocardiografia e altro. Il trasduttore ha inoltre una larghezza di banda di frequenza di 4-2 MHz.
Specifiche tecniche
Generale
  • Su carrello: 1
  • Altezza: 148 cm
  • Lunghezza: 66 cm
  • Peso: 1,84 kg
  • Applicazioni cliniche: Colorettale
  • Capacità di imaging: 2D\/3D
  • Color-flow Mapping: 1
  • Modalità Doppler: Colore, onde continue (CW), onde pulsate (PW)
  • Modalità di imaging: M
  • Larghezza: 123 cm
Trasduttore 7V3c
  • Larghezza di banda di frequenza: 7-3 MHz
  • Applicazioni: Ecocardiografia transtoracica adulta e pediatrica, stress-eco, imaging delle arterie coronarie
Trasduttore 3V2c
  • Larghezza di banda di frequenza: 4-2 MHz
  • Applicazioni: Ecocardiografia transtoracica adulta, stress-eco, studi con mezzo di contrasto, transcranica con opzione vascolare
Trasduttore 8L5
  • Larghezza di banda di frequenza: 8-5 MHz
  • Applicazioni: Vascolare periferico, vascolare extracranico, studi arteriosi e venosi a profondità media
Trasduttore 6L3
  • Larghezza di banda di frequenza: 6-3 MHz
  • Applicazioni: Vascolare periferico, vascolare extracranico, studi arteriosi e venosi di media e grande profondità, vascolare addominale mirato
Trasduttore V7M
  • Larghezza di banda di frequenza: 8-3 MHz
  • Applicazioni: Ecocardiografia transesofagea mini-multiplano pediatrica e adulta
  • Dimensioni endoscopio: diametro = 7,0, lunghezza = 70 cm, peso paziente = 3,5 kg e superiore
  • Dimensioni della punta: larghezza = 10,9 mm, spessore = 8,0 mm, circonferenza = 22 mm
  • Rotazione manuale: 0° – 180°
Trasduttore V5Ms
  • Applicazioni: Ecocardiografia transesofagea multiplano
  • Diametro endoscopio: 10,5
  • Lunghezza: 110 cm
AcuNav 10F*
  • Larghezza di banda di frequenza: 2,0-10,0 MHz
  • Applicazioni: Ecocardiografia intracardiaca adulta
  • Catetere 10 French: diametro 3,3 mm
  • Lunghezza inseribile: 90 cm
AcuNav 8F*
  • Catetere 8 French: diametro 2,7 mm
  • Lunghezza inseribile: 110 cm
Aux CW
  • Larghezza di banda di frequenza: 2,0 MHz
  • Applicazioni: Non-imaging, ecocardiografia Doppler spettrale a onda continua transtoracica adulta e pediatrica
Fonte: Opuscolo Siemens Acuson Sequoia C256 fornito da MedWrench
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,405
