1 Risposta Punteggio 1 |
Acer Swift SF314-42 Battery not Charging |
1 Risposta Punteggio 0 |
Why is my screen light not on? |
Upgrade ssd and RAM is it possible on this laptop |
Why is does my laptop only work when the charger is plugged in |
Documenti
Modelli
R02W, R0PD, R0ZY, R1J0, R252, R275, R2K1, R2VJ, R3X9, R4DR, R4QD, R50V, R6R0, R6W4, R7QS, R8Y2, R9NN
Informazioni generali
L'Acer Swift 3 SF314-42 è stato annunciato a marzo 2020 e rilasciato un mese dopo, ad aprile 2020. L'Acer Swift 3 è stato presentato e lanciato insieme alla sua controparte, l'Acer Swift 5. Lo Swift 3 è il fratello più economico, con un prezzo di lancio di 629,99 $, sebbene disponga di una memoria superiore rispetto allo Swift 5.
L'Acer Swift 3 SF314-42 è stato progettato principalmente per il lavoro, grazie all'elevata capacità di memoria e alla lunga autonomia della batteria. È inoltre leggero e sottile, caratteristiche che ne facilitano l'uso a studenti e lavoratori in mobilità. Questo portatile è stato concepito per prestazioni prolungate piuttosto che per prestazioni ad alta richiesta, pertanto non funziona in modo ottimale con programmi esigenti come giochi o software di rendering.
L'Acer Swift 3 SF314-42 ha riscontrato un gran numero di problemi relativi al cedimento della colla delle cerniere, che causa il distacco del display dalla tastiera. Ci sono state inoltre segnalazioni riguardanti arresti improvvisi e guasti alla tastiera.
L'Acer Swift 3 è uscito di produzione nel 2023 ed è stato sostituito dalla serie Acer Swift Go, che incorpora nuovi processori AI.
Identificazione
L'Acer Swift 3 SF314-42 può essere identificato grazie al numero di modello presente sul retro. Capovolgi il dispositivo in modo da vedere la parte inferiore e individua la piccola etichetta. Su questa etichetta dovrebbe essere riportato il numero di modello SF314-42.
Se non è presente alcun numero di modello, il dispositivo può essere riconosciuto dal display da 14 pollici, dalle dimensioni (323,4 x 218,9 x 17,9 mm) e dalle porte laterali. Il lato sinistro presenta una porta di alimentazione, una USB-C 3.2, una HDMI e una USB-A 3.2. Il lato destro presenta una porta USB-A 2.0 e un jack audio combo da 3,5 mm.
Specifiche tecniche
Struttura
- Materiale della struttura: alluminio, lega di magnesio
- Dimensioni: 323,4 x 218,9 x 17,9 mm
- Peso: 1,20 kg
- Colore: argento
Hardware
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U
- GPU: AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15 W)
- Numero di processori: 8
- Display: 14,0", Full HD (1920 x 1080), IPS
- HDD/SSD: SSD da 512 GB
- Tipo di memoria: DDR4 SDRAM
- Slot M.2: 1x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Tipo di unità disco ottico: nessuna unità disco ottico
- Coprocessore grafico: AMD Radeon Graphics
- Tipo di scheda grafica: integrata
- Memoria RAM della scheda grafica: 8 GB
- Autonomia media della batteria: 5 ore
- Voltaggio: 240 Volt
Porte e connettività
- 1x USB Type-A (2.0)
- 1x USB Type-A (3.2 Gen 1)
- 1x USB Type-C (3.2 Gen 2)
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- Jack audio: 2,5 mm
Informazioni aggiuntive
Specifiche tecniche e recensioni su LaptopMedia.com
