1 Risposta Punteggio 0 |
How to replace the microphone on my laptop? |
1 Risposta Punteggio 1 |
Why is my laptop indicator battery and power is off |
2 Risposte Punteggio 0 |
does not power up. no battery indicator light. no anything. |
How to replace ram |
Informazioni generali
L'Acer Nitro 5 AN515-57-53XD (Numero prodotto: NH.QESEC.004) è uno dei più recenti portatili da gioco di nuova generazione rilasciato a maggio 2021. Questo portatile è eccellente per il gaming e può gestire facilmente la maggior parte delle altre attività, garantendo un'autonomia della batteria media di 8 ore e un'archiviazione SSD da 1 TB. Dotato di un Intel Core i5 11400H che opera a 2,7 GHz, l'hardware interno di questo portatile utilizza 2 x 8 GB di RAM DDR4 per supportare le alte velocità e i frame rate elevati del dispositivo. Per soddisfare le esigenze dello schermo da 15,6" e della risoluzione 1920x1080 a 144 Hz, questo sistema è equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti per produrre una grafica eccellente e garantire un funzionamento il più fluido possibile.
Identificazione
- Numero prodotto: NH.QESEC.004
L'Acer Nitro 5 AN515-57-53XD misura circa 14" x 10" (35,5 cm x 25,4 cm) e pesa circa 4,85 libbre (2,2 kg). È dotato di una elegante copertura nera lucida con accenti rossi sulla parte superiore e sulla tastiera, e presenta angoli smussati distintivi lungo il bordo anteriore. Il numero di prodotto ufficiale è indicato come NH.QESEC.004 e, utilizzandolo, dovresti essere in grado di trovare risultati accurati. La tastiera è RGB, può cambiare colore opzionalmente dalle impostazioni ed è dotata di una webcam integrata con altoparlanti. Ulteriori informazioni sull'ID prodotto si trovano sul lato inferiore del dispositivo.
Specifiche tecniche
- CPU: Intel Core i5 11400H 2,7 GHz
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6
- RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz
- Archiviazione: 1 TB SSD M.2 NVMe
- Dimensioni/Risoluzione schermo: 15,6", 1920x1080 (16:9) 144 Hz
- Batteria: Media 8 ore
- Dimensioni: 14" x 10" (363,4 mm x 255 mm); 4,85 libbre (2,2 kg)
- Sistema operativo: Windows 11 Home 64 bit
- Wi-Fi: Versione 6 integrata
- Bluetooth: Versione 5.1
- HDMI: Versione 2.1
- Porte USB 3.0: 4
- LAN: 1 Gbps
- Webcam/Microfono: Disponibili
- Altoparlanti esterni: 2
Informazioni aggiuntive
- Manuale di istruzioni Acer Nitro 5: Il manuale di istruzioni ufficiale per utilizzare i portatili modello Nitro 5
- Pagina di supporto Acer: La pagina di supporto ufficiale dedicata ai portatili modello Nitro 5, gestita dal produttore (Acer)
- Specifiche dettagliate: Una descrizione più dettagliata dell'hardware e delle specifiche tecniche, a cura di e-Catalog (include recensioni e altre domande frequenti)
- Acer Nitro 5 AN515-57-53XD su Amazon
- Recensione Acer Nitro 5 AN515-57-53XD su LaptopMedia
