Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Why is my new battery charging? |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Only power key is working |
Why is my laptop not turning on but keyboard light do blinks 5 times |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri dei problemi, consulta la nostra pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
La gamma di laptop da gaming Nitro 5 AN515-53 Series del 2018 include l'Acer Nitro 5 AN515-53-55FA, noto anche con il numero di modello CS-ABD870SL.
La CPU Intel i5-8300H quad-core che alimenta il modello Nitro 5 AN515-53-52FA ha una velocità di elaborazione base di 2,30 GHz e una frequenza turbo massima di 4,00 GHz. Il laptop viene fornito con un banco di memoria DDR4 SDRAM da 8 GB e la scheda grafica è una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB DDR5. Come display viene utilizzato un monitor LCD Comfy View da 15,6" con risoluzione 1920 x 1080 e tecnologia in-plane switching (IPS). Un HDD da 1 TB e una scheda wireless IEEE 802.11ac sono inclusi come dotazione standard. Oltre a una porta ethernet RJ-45, dispone di 1 porta HDMI, 2 porte USB 2.0, una porta USB 3.0 e una porta USB 3.1 Type C. È alimentato da una batteria agli ioni di litio a 4 celle da 3320 mAh.
Questo laptop può gestire tutte le attività quotidiane necessarie. È commercializzato come una macchina da gaming a basso costo che metterà tutti i laptop sullo stesso piano.
Identificazione
L'Acer Nitro 5 si distingue per la cerniera rossa, la tastiera rossa e il touchpad con contorno rosso. Le dimensioni sono 39,1x2,7 cm (LxA) e pesa circa 2,7 kg.
Specifiche
Scheda tecnica
- Scheda grafica: Nvidia Geforce GTX 1050
- CPU: Intel 8th Gen i5-8300H
- Memoria di archiviazione: HDD 1TB 7200RPM
- Memoria: 8 GB DDR4 SDRAM 2,3 GHz
Display
- Dimensioni dello schermo: 15,6"
- Tipo: LCD
- Tecnologia schermo display: IPS
- Rapporto d'aspetto: 16:9
- Risoluzione: 1920x1080
- Supporto HDCP: Sì
USB
- Porte USB 2.0: 2
- Porte USB 3.0: 1
- Porte USB 3.1: 1
- Porte USB Type C: 1
Informazioni sulla batteria
- Capacità della batteria: 3320 mAh
- Tipo di batteria: Ioni di litio
- Potenza massima dell'alimentatore: 135 W
Altro
- Tipo di wireless: 802.11a/b/g/n/ac
- Fotocamera frontale: 1280x720
- Sistema operativo: Windows 10 64 Bit
