Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'Acer Chromebook Spin è un portatile compatto da 13 pollici rilasciato nel dicembre del 2018. Il portatile è stato apprezzato per la lunga autonomia della batteria e per la cerniera a 360 gradi. Altri aspetti che sono stati accolti molto bene sono stati la svariata selezione di porte, che includeva persino l'HDMI, e il supporto per lo stilo USI. Non ci sono dati ufficiali su quante unità siano state vendute o prodotte, tuttavia si trattava di un Chromebook di fascia alta molto popolare. Il dispositivo è stato venduto principalmente negli Stati Uniti e in Canada, sebbene vi fossero vari livelli di disponibilità in Europa, Medio Oriente e Australia. Il dispositivo era inteso come un Chromebook di lusso ed è stato venduto a 750,00 $ al momento del rilascio. Il dispositivo era rivolto alle scuole e agli utenti professionali con la disponibilità economica per permettersi il prezzo elevato. Il dispositivo non ha suscitato grandi notizie, sebbene negli ambienti tecnologici sia considerato un dispositivo che ha portato una qualità premium a ChromeOS grazie alla qualità costruttiva e alle prestazioni elevate al momento del rilascio. Sebbene il dispositivo sia noto per avere alcuni problemi comuni, non è mai stato emesso alcun richiamo ufficiale. Tra questi problemi comuni che il dispositivo può affrontare, i più importanti sono i problemi alla batteria, al display o alla cerniera e problemi alla scheda madre. Questo dispositivo non aveva un predecessore diretto e ha invece sostituito un'altra linea di Chromebook Acer di fascia alta che iniziava a diventare obsoleta. Alla fine, questo modello è stato sostituito con l'Acer Chromebook Spin 13 (serie CP713-2W) nel 2020, con la differenza principale rappresentata dalle prestazioni che sono aumentate di circa il 50 percento.
Identificazione
L'Acer Chromebook Spin 13 CP 713-1WN-385L ha un corpo sottile e rettangolare, con un tasto di controllo del volume, uno slot per schede MicroSD, una porta USB e un indicatore della batteria sul lato destro. Sul lato sinistro ci sono due porte USB Type-C, una porta HDMI e un jack per cuffie/altoparlanti. Le due cerniere flip-and-fold a 360 gradi collegate al touch screen consentono allo schermo di piegarsi all'indietro in modo che la tastiera funga da supporto. Nella parte posteriore, è presente la ventilazione per la ventola di raffreddamento tra le cerniere. Nella parte anteriore, situato sul lato destro, dovrebbe esserci uno stilo su cui è necessario premere per estrarlo. Sotto il dispositivo si trovano una ventilazione per la ventola di raffreddamento, due altoparlanti e il numero di identificazione del modello su un adesivo.
Specifiche tecniche
  • Classe: Chromebook, convertibile 2-in-1
  • Processore: Intel Core i5-10210U
  • Velocità processore: 1,6 GHz
  • Processore grafico: Intel UHD Graphics 620
  • Risoluzione nativa display: 2256 x 1504
  • RAM: 8 GB
  • Tipo di unità di avvio: SSD
  • Capacità unità di avvio: 128 GB
  • Dimensioni schermo: 13,5 pollici
  • Dimensioni (A x L x P): 1,68 x 29,97 x 23,62 cm
  • Peso: 1,37 kg
  • Touch screen: SÌ
  • Sistema operativo: Chrome OS
  • Autonomia della batteria testata: 13 ore e 48 min
  • Network wireless: Bluetooth, 802.11ax
  • Tecnologia pannello: IPS
  • Supporto refresh variabile: Nessuno
  • Frequenza di aggiornamento schermo: 60 Hz
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni Acer Chromebook Spin 13
Dante Andrade
Membro da: 03/09/26
939 Reputazione
7 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 363
