Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
FreeStyle Freedom Lite Owner's Booklet
Informazioni generali
Il FreeStyle Freedom Lite è un sistema tradizionale di monitoraggio della glicemia tramite puntura del dito prodotto da Abbott Diabetes Care. Lanciato originariamente e reso disponibile negli Stati Uniti nell'aprile 2008, era considerato un modello di accompagnamento per il misuratore FreeStyle Lite poiché entrambi utilizzavano la stessa tecnologia e le stesse strisce reattive. Tuttavia, il Freedom Lite era considerato migliore grazie al suo display numerico più grande e al design più confortevole.
Il FreeStyle Freedom Lite è destinato alle persone con diabete per i test a casa e ai professionisti sanitari. È progettato per monitorare l'efficacia del programma di controllo del diabete di un paziente senza richiedere la codifica. La sua memoria interna può memorizzare fino a 400 risultati dei test, inclusi ora e data, e fornisce anche medie fino a un mese. Questi test e risultati sono rapidi e accurati. Richiede almeno cinque secondi e solo un campione di sangue da 0,3 microlitri prelevato dalla punta delle dita, dal palmo della mano, dalla parte superiore delle braccia, dalle cosce, dai polpacci o dalla mano.
Il FreeStyle Freedom Lite pesa circa 39,7-45,4 g e misura 8,4 cm (L) x 5,1 cm (P) x 1,6 cm (A). Richiede una batteria a bottone al litio da 3 volt e dura fino a 1000 test. Questo lo rende facile da usare per il monitoraggio della glicemia in movimento.
Tuttavia, a differenza dei modelli precedenti, il Freedom Lite non era dotato di luce nella porta di inserimento o di retroilluminazione, con il compromesso di un design più grande e confortevole. Sebbene non tutti gli utenti siano stati colpiti, le strisce reattive FreeStyle Lite sono state oggetto di un richiamo nel novembre 2013. Alcuni utenti hanno segnalato uno schermo vuoto o un codice di errore “SET”. Questi problemi sono solitamente causati dalla striscia reattiva, dalla batteria o dal misuratore.
Fonte: Tutto sui misuratori di glicemia e le strisce reattive FreeStyle Lite
Storia e identificazione
Il FreeStyle Freedom Lite è un misuratore di glicemia compatto, leggero e semplice, progettato per una funzionalità di base e di facile utilizzo. Ha una forma a goccia, abbastanza piccola da stare nel palmo della mano. La copertura in plastica è di un colore azzurro tenue e liscio, con tre pulsanti grigi sul davanti e un ampio display numerico. La parte anteriore mostra la scritta "FreeStyle Lite". Non ha una luce nella porta di inserimento né la retroilluminazione. Il numero di modello si trova sul retro del dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Metodo di analisi: sensore elettrochimico coulometrico
  • Spegnimento automatico: 2 minuti di inattività
  • Autonomia della batteria: 1000 test
  • Calibrazione: equivalente al plasma
  • Ematocrito: dal 15% al 65%
  • Unità di misura: mmol/L
  • Temperatura di conservazione del misuratore: da –20° a 60° C
  • Memoria: 400 test di glicemia e di soluzione di controllo con data e ora
  • Umidità relativa operativa: dal 5% al 90% (senza condensa)
  • Temperatura operativa: da 4° a 40° C
  • Fonte di alimentazione: una batteria al litio CR 2032 da 3V, sostituibile
  • Intervallo dei risultati: da 1,1 a 27,8 mmol/L
  • Campione: campioni di sangue intero fresco capillare e venoso
  • Dimensione del campione: 0,3 microlitri (300 nanolitri)
  • Dimensioni: 5,1 cm (P) x 8,4 cm (L) x 1,6 cm (A)
  • Peso: da 39,7 a 45,4 g inclusa la batteria
Soluzione problemi
In caso di problemi con il tuo FreeStyle Freedom Lite, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni aggiuntive
Sito Abbott Freestyle
Manuale del proprietario FreeStyle Freedom Lite
Monitoraggio continuo del glucosio - Cleveland Clinic
FreeStyle Freedom Lite su Amazon
Informazioni sul prodotto - Strisce reattive per la misurazione della glicemia FreeStyle Lite
Manuale di istruzioni del misuratore di glucosio per autocontrollo Abbott FreeStyle Freedom Lite
Manuale del proprietario del sistema di monitoraggio della glicemia FreeStyle Freedom (EN, ES)
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 637
