Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
FreeStyle Flash Blood Glucose Monitoring System
FreeStyle Flash Sistema de prueba para glucosa en sangre
Informazioni generali
L'Abbott FreeStyle Flash è un dispositivo per il monitoraggio della glicemia progettato per consentire alle persone con diabete di tenere traccia dei propri livelli glicemici tramite test con puntura del dito. Prodotto da Abbott Diabetes Care, il FreeStyle Flash faceva parte della linea di prodotti di misuratori di glucosio tradizionali dell'azienda, sviluppata durante l'evoluzione della tecnologia di monitoraggio del diabete. Il dispositivo è alto appena 7,6 cm e pesa circa 40 g, rendendolo uno dei misuratori di glicemia più piccoli disponibili al momento del rilascio. Utilizza la tecnologia dei biosensori coulometrici per fornire letture accurate da campioni di sangue estremamente piccoli, di soli 0,3 microlitri, consentendo di eseguire il test in sedi alternative, tra cui avambraccio, braccio, coscia e polpaccio. Il dispositivo memorizza fino a 250 risultati dei test con data e ora e presenta un tempo medio di test di 7 secondi. Sebbene Abbott sia successivamente passata ai sistemi di monitoraggio continuo della glicemia come il FreeStyle Libre nel 2014, i misuratori di glicemia tradizionali rimangono importanti negli ambienti clinici in cui i tecnici di apparecchiature biomediche effettuano la manutenzione e la riparazione di questi dispositivi.
Identificazione
L'Abbott FreeStyle Flash è un dispositivo compatto e rettangolare che misura 7,6 cm di altezza, 4,1 cm di larghezza e 2 cm di lunghezza, con un peso di circa 40 g. Il dispositivo è dotato di uno schermo sulla parte anteriore per i risultati dei test, un pulsante luminoso per controllare sia la retroilluminazione che la luce di test, una porta dati per scaricare i risultati e un'area di campionamento per applicare il sangue o la soluzione di controllo sul bordo della striscia reattiva. Solitamente riporta il marchio FreeStyle e il logo Abbott all'esterno, con l'etichetta del dispositivo "FreeStyle Flash" e i numeri di modello o di serie situati sul retro o sulla parte inferiore. Questo misuratore utilizza le strisce reattive FreeStyle specifiche per il sistema e, sebbene possa essere disponibile in colori standard comunemente utilizzati dai dispositivi medici, le caratteristiche tattili speciali e la forma compatta aiutano a distinguerlo da altri misuratori Abbott. Il FreeStyle Flash si riconosce facilmente per le dimensioni ridotte, la capacità di eseguire test in sedi alternative e il classico slot per la striscia reattiva, consentendo agli utenti di identificare correttamente il dispositivo prima di iniziare qualsiasi riparazione o manutenzione.
Specifiche tecniche
Specifiche di prestazione
Dimensione del campione
  • 0,3 microlitri (300 nanolitri) - una delle dimensioni del campione più piccole disponibili
Tempo di test
  • Media di 7 secondi
Intervallo di misurazione
  • Da 20 a 500 mg/dL
Unità di misurazione
  • mg/dL
Intervallo di ematocrito
  • Dal 15% al 65%
Tecnologia della striscia reattiva
  • Strisce reattive coulometriche FreeStyle
Capacità di memoria
  • 250 test di glicemia e soluzione di controllo con data e ora
Autonomia della batteria
  • Circa 500 test per set di batterie
Specifiche fisiche
Altezza
  • 7,6 cm
Larghezza
  • 4,1 cm
Lunghezza
  • 2 cm
Peso
  • 40 g
Sedi di test alternative
Il FreeStyle Flash supporta il test in sedi alternative (AST), consentendo di prelevare campioni di sangue da:
  • Polpastrelli (più comune)
  • Avambraccio
  • Braccio
  • Coscia
  • Polpaccio
  • Mano (palmo)
Display e caratteristiche dell'interfaccia
  • Sistema di visualizzazione LCD che mostra i risultati dei test e le informazioni di sistema
  • Funzione di retroilluminazione per eseguire test in condizioni di scarsa illuminazione
  • Luce di test per illuminare l'area di campionamento
  • Porta dati per il download dei risultati dei test su sistemi di gestione dati compatibili
Fonti
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del sistema di monitoraggio della glicemia FreeStyle Flash
Manuale di istruzioni del sistema di monitoraggio della glicemia Abbott FreeStyle Flash (EN, ES)
Glucómetro FreeStyle Flash — Guía para principiantes
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 654
