Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
[summary]Gruppo di continuità (UPS) prodotto da APC con tecnologia line-interactive 1500VA/1000W a onda sinusoidale pura. Identificato dal numero di modello SMT1500RM2UC.[ /summary]
Informazioni generali
L'APC Smart-UPS è un gruppo di continuità di fascia alta progettato per server, sistemi di archiviazione e armadi di rete. Offre inoltre protezione contro fulmini, cali di tensione, abbassamenti di tensione (brownout) e sovratensioni. Viene fornito con una Network Management Card preinstallata per il monitoraggio e la gestione, oltre al software PowerChute Network Shutdown che consente lo spegnimento controllato di server fisici, macchine virtuali e cluster HCI. Inoltre, l'UPS offre un monitoraggio remoto basato su cloud per l'alimentazione, aggiornamenti del firmware dell'UPS, diagnostica e notifiche via e-mail.
Identificazione
L'UPS può essere identificato dal numero di modello SMT1500RM2UC. Per trovare il numero di modello, rimuovi la cornice frontale e cerca un'etichetta a destra del display. L'etichetta riporta il numero di modello e il numero di serie.
Immagine
Immagine
Immagine
Specifiche tecniche
Tipo di batteria
  • Piombo-acido
Tensioni
  • Tensione in ingresso
    • Principale: 120 V
    • Altro: 110/125 V
  • Tensione in uscita
    • Principale: 120 V
    • Altro: 110/125 V
Connessioni
  • Ingresso: NEMA 5-15P
  • Uscita: 6 NEMA 5-15R
Tipo di porta di comunicazione
  • Porta Ethernet SmartConnect
  • SmartSlot
  • USB
  • Seriale
Ingresso
  • Efficienza a pieno carico
    • 75...154 V regolabile
    • 82...144 V
  • Frequenza di ingresso: 50/60 Hz +/- 3 Hz a rilevamento automatico
Uscita
  • Distorsione armonica: inferiore al 5%
  • Potenza massima configurabile: 1440 VA
  • Potenza massima configurabile (Watt): 1000 W
  • Tempo di trasferimento: 6 ms tipico, 10 ms massimo
  • Topologia: line-interactive
  • Tipo di forma d'onda: onda sinusoidale
  • Frequenza di uscita (sincronizzata con la rete): 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizzata con la rete
Dati fisici
  • Dimensioni (L x P x A): 43,2 x 47,7 x 8,6 cm
  • Peso netto: 26,5 kg
  • Posizione di montaggio: anteriore
  • Preferenza di montaggio: inferiore
  • Modalità di montaggio: montaggio su rack
Informazioni aggiuntive
Pagina dispositivo APC
Supporto APC
Manuale operativo APC Smart-UPS 750–3000 VA Tower/Rack-Mount 2U 120/230 Vac
Smart-UPS 750–3000 VA, montabile a torre/rack 2U, 120/230 Vac – Manuale d'uso
Smart-UPS: Brochure del prodotto di continuità elettrica leggendario
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
209.402 Reputazione
1.266 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 1,600
