Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
Questa guida copre Cadillac CTS 2014, 2015, 2016, 2017 modelli.
Telaio, riduzione della massa e dinamica
  • Transizione alla piattaforma Alpha: Passando all'architettura Alpha, la CTS di terza generazione ha perso fino a 111 kg rispetto alla precedente. Questo risultato è stato ottenuto tramite un layout delle sospensioni anteriori a elevato contenuto di alluminio, culle del motore in alluminio e stampaggio di acciaio ad alta resistenza a parete sottile. La configurazione strutturale ha portato a una distribuzione dei pesi anteriore/posteriore quasi perfetta di 50/50.
  • Magnetic Ride Control (Generazione 3): Standard sulla V-Sport e optional sugli allestimenti superiori, il design MRC con bobina a doppio filo rispondeva il 40% più velocemente rispetto alla generazione precedente. Campionava gli input stradali ogni millisecondo e poteva regolare la rigidità degli ammortizzatori in un ampio intervallo nel tempo impiegato dal veicolo per percorrere appena 2,5 cm a 96 km/h.
  • Potenziamento freni: Tutti gli allestimenti di fascia media e alta presentavano sistemi frenanti anteriori Brembo di serie con pinze fisse in alluminio a quattro pistoncini. I rotori utilizzavano il trattamento anticorrosione Ferritic Nitro-Carburizing (FNC), brevettato da GM, un processo termochimico che raddoppia la durata dei rotori riducendo le incrostazioni di ruggine e le vibrazioni in frenata.
Motore e ingegneria meccanica
4 cilindri in linea turbo twin-scroll da 2,0 litri (LTG)
  • Architettura: 4 cilindri in linea da 1998 cc con doppio albero a camme in testa (DOHC), monoblocco in alluminio fuso in sabbia e piastra di base strutturale.
  • Potenza: 272 CV a 5.500 giri/min / 295 lb-ft di memento meccanico a 1.700–5.500 giri/min.
  • Ingegneria: Presenta un turbocompressore twin-scroll abbinato a un intercooler aria-aria. Il layout twin-scroll separa gli impulsi di scarico dei cilindri 1 e 4 da quelli dei cilindri 2 e 3, riducendo il ritardo e creando una rapida pressione di sovralimentazione ai bassi regimi.
V6 biturbo da 3,6 litri (LF3) — Esclusiva V-Sport
  • Architettura: Variante V6 DOHC da 3564 cc pesantemente modificata per l'induzione forzata, caratterizzata da un monoblocco rinforzato, bielle in acciaio forgiato e un rapporto di compressione inferiore di 10,2:1.
  • Potenza: 420 CV a 5.750 giri/min / 430 lb-ft di memento meccanico a 2.500–5.500 giri/min.
  • Dettagli induzione: Utilizza valvole wastegate attuate a vuoto e un unico intercooler acqua-aria situato centralmente, montato direttamente sopra il collettore di aspirazione. Questo layout riduce il volume del condotto di aspirazione di oltre il 60% rispetto ai tradizionali design a doppio intercooler, garantendo una risposta pronta dell'acceleratore.
Trasmissione e differenziale elettronico (eLSD)
  • Architettura della trasmissione: I primi modelli a trazione posteriore (RWD) del 2014 hanno introdotto un cambio automatico Aisin a 8 rapporti, mentre le versioni a trazione integrale (AWD) hanno mantenuto il Hydra-Matic a 6 rapporti. Entro il 2016, GM ha standardizzato i propri cambi automatici Hydra-Matic 8L45/8L90 a 8 rapporti su tutta la gamma, riducendo le perdite meccaniche parassitarie e ottimizzando gli scatti dei rapporti.
  • Differenziale elettronico a slittamento limitato (V-Sport): L'eLSD presentava un pacco frizione a controllo elettronico che variava il memento meccanico di bloccaggio in pochi millisecondi in base all'accelerazione laterale, allo slittamento delle ruote e agli input dello sterzo. Ciò consentiva all'auto di mantenere uno stato di differenziale aperto per curve fluide a bassa velocità, bloccandosi durante le curve strette per massimizzare l'erogazione di potenza sull'asse posteriore.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
866.990 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.048 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 603
