Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Modelli
Questa guida copre Cadillac CTS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 modelli.
Telaio, architettura e isolamento dalle vibrazioni
  • Evoluzione Sigma II: La piattaforma Sigma II ha aumentato la carreggiata di 5,08 cm e la rigidità torsionale strutturale di circa il 25% rispetto alla prima generazione. Ha utilizzato adesivi strutturali insieme alla saldatura a punti per creare una cella passeggeri altamente rigida, smorzando la risonanza strutturale e migliorando le prestazioni nei crash test.
  • Sottotelai a doppio isolamento: Il motore, la sospensione anteriore e la scatola dello sterzo erano montati su un sottotelaio anteriore in acciaio idroformato che isolava l'unibody tramite grandi boccole idrauliche. La sospensione posteriore multilink utilizzava un sottotelaio in alluminio isolato con supporti in gomma calibrati per eliminare il sibilo degli ingranaggi posteriori (NVH).
  • Pacchetti freni (JE5 vs J55):
    • JE5 Base Performance: Equipaggiato con pinze anteriori scorrevoli a doppio pistoncino e rotori ventilati da 321 mm.
    • J55 Heavy Duty: Incluso nei pacchetti Performance e pneumatici estivi, questo aggiornava il veicolo con rotori anteriori più grandi da 345 mm e pastiglie a mescola ad alta capacità termica, che richiedevano lo spazio libero di ruote di fabbrica da 18 o 19 pollici.
Trasmissione e ingegneria meccanica
V6 da 3,6 litri a iniezione diretta (LLT)
  • Architettura: V6 DOHC a 24 valvole da 3564 cc, blocco a 60 gradi con carter cilindri in alluminio e piastra di base strutturale integrata.
  • Potenza: 304 CV a 6400 giri/min / 273 memento meccanico a 5200 giri/min.
  • Dinamica di iniezione: Questo motore è passato dall'iniezione nel condotto (Port Fuel Injection) all'iniezione diretta (DI). Spruzzando carburante atomizzato direttamente nella camera di combustione a pressioni fino a 120 bar, la carica di carburante raffreddava l'aria di aspirazione. Ciò ha consentito un rapporto di compressione significativamente più elevato di 11,3:1, aumentando la potenza e il controllo delle emissioni all'avviamento a freddo senza causare pre-detonazione (battito in testa).
V6 da 3,0 litri a iniezione diretta (LF1) - Introdotto nel 2010
  • Architettura: Variante del V6 ad alte prestazioni ridotta a 2994 cc che utilizza una corsa più breve (85,6 mm rispetto ai 99 mm del 3,6 litri).
  • Potenza: 270 CV a 7000 giri/min / 223 memento meccanico a 5700 giri/min.
  • Ruolo: Ha sostituito il vecchio motore base a iniezione nel condotto LP1 da 2,8 litri e 210 CV, utilizzando un rapporto di compressione di 11,7:1 per massimizzare l'efficienza ad alti regimi del motore.
Trasmissione e integrazione AWD
  • Trazione integrale attiva (BorgWarner): Il sistema di trazione integrale attiva opzionale utilizzava una scatola di rinvio BorgWarner ITM 3e dotata di un pacco frizione a bagno d'olio multidisco a controllo elettronico. In condizioni nominali di trazione su asciutto, la coppia era ripartita per il 25% all'anteriore e il 75% al posteriore per preservare le caratteristiche di guida di una berlina a trazione posteriore. Se i sensori di velocità delle ruote posteriori rilevavano slittamento, il sistema poteva reindirizzare fluidamente fino al 100% della coppia disponibile all'asse anteriore in pochi millisecondi.
  • Opzioni di trasmissione: La potenza veniva convogliata attraverso un cambio manuale Aisin AY6 a 6 marce o la trasmissione automatica Hydra-Matic 6L50 a 6 marce, che incorporava algoritmi di cambiata adattivi e cambiata manuale con paddle al volante.
L'apice della Serie V di seconda generazione (CTS-V 2009–2011)
Nel 2009, la variante CTS-V è stata riprogettata utilizzando componenti validati in pista:
  • V8 sovralimentato LSA da 6,2 litri: Derivato dal motore LS9 della Corvette ZR1, questo V8 ad aste e bilancieri utilizzava un compressore volumetrico Eaton Twin Vortices Series (TVS) da 1,9 litri che erogava 0,6 bar di sovralimentazione, producendo 556 CV e 551 memento meccanico.
  • Controllo magnetico della guida (MRC): Caratterizzato dagli ammortizzatori magnetoreologici a doppia cavità di Delphi. Questi montanti riempivano i passaggi del fluido con microscopiche particelle di ferro; alterando la corrente elettromagnetica all'interno dell'ammortizzatore, il sistema regolava la viscosità del fluido e modificava i tassi di smorzamento su tutte e quattro le ruote indipendentemente fino a 1000 volte al secondo.
  • Freni e ruote: Massicciamente ancorati da pinze anteriori fisse Brembo a 6 pistoncini che agivano su rotori a due pezzi da 380 mm e posteriori a 4 pistoncini con rotori da 373 mm, alloggiati all'interno di ruote in alluminio forgiato avvolte da pneumatici Michelin Pilot Sport PS2.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
354.284 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,400
