Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
La 2000 Honda Shadow ACE Tourer è una motocicletta prodotta da Honda. La moto è dotata di un motore V-twin, un ampio parabrezza e due borse laterali resistenti alle intemperie in tinta con la carrozzeria. Honda Motor Company, Ltd. è una multinazionale pubblica giapponese nota principalmente come produttrice di automobili e motociclette. Dopo la seconda guerra mondiale, le biciclette con motori ausiliari aumentarono di popolarità in Giappone. La prima produzione in serie di motociclette Honda iniziò nel 1949. Honda iniziò a esportare motociclette a Taiwan e nelle Filippine nel 1952. Dal 1955, Honda è il più grande produttore di motociclette in Giappone.
Il motore della 2000 Honda Shadow ACE Tourer include un albero a gomiti a doppio perno sfalsato, progettato per una maggiore potenza e prestazioni fluide. La motocicletta presenta inoltre un sistema di montaggio del motore su cuscinetti in gomma. La moto è progettata con un sistema di scarico due-in-due a flusso libero, con terminali di scarico sul lato destro e sinistro ed estensioni lunghe dei silenziatori. Il parabrezza montato sul manubrio è progettato per la protezione dagli agenti atmosferici. La 2000 Honda Shadow ACE Tourer include ruote in alluminio a 11 razze e larghi pneumatici radiali a profilo ribassato.
Le motociclette Honda possono essere identificate dall’emblema Honda, che dagli anni sessanta consiste nell’ala di un uccello e il nome “Honda” in lettere maiuscole. La 2000 Honda Shadow ACE Tourer include una sella principale e un poggiaschiena aggiuntivo dietro di essa. Presenta inoltre un parafango anteriore profondo per una migliore protezione durante la guida in condizioni di bagnato.
Specifiche tecniche
SPECIFICHE MOTORE:
  • TIPO: bicilindrico a V a 45 gradi raffreddato a liquido, perno di manovella singolo, 4 tempi
  • CILINDRATA: 1099 cm^3
  • ALESAGGIO X CORSA: 86 mm
  • RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 8,0:1
  • POTENZA: KW(cv)/GIRI/MIN
  • MEMENTO MECCANICO: 0/Nm/GIRI/MIN
  • SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: Carburatori CV doppi da 36 mm, a membrana
SPECIFICHE TRASMISSIONE
  • CAMBIO: 5 marce, manuale, a rapporti lunghi
  • FRIZIONE: Multidisco in bagno d’olio, manuale
  • TRASMISSIONE FINALE: Cardano
SPECIFICHE TELAIO
  • TELAIO: Acciaio
  • SOSPENSIONE ANTERIORE: Forcella da 41 mm; escursione 150 mm
  • SOSPENSIONE POSTERIORE: Doppio ammortizzatore con regolazione del precarico molla a 5 posizioni, escursione 95 mm
  • FRENO ANTERIORE: Disco singolo da 316 mm con pinza a due pistoncini
  • FRENO POSTERIORE: Disco singolo da 276 mm con pinza a pistoncino singolo
SPECIFICHE DIMENSIONI
  • ALTEZZA SELLA: 729 mm
  • INTERASSE: 1656 mm
  • PESO: 285 kg
  • CAPACITÀ SERBATOIO: 16,7 litri
SPECIFICHE PNEUMATICI
  • ANTERIORE: 130/80R-18 radiale
  • POSTERIORE: 170/70R-16 radiale
Ulteriori informazioni
Istruzioni di installazione Dynatek Dyna 3000: Honda Shadow 1100 Dual Crankpin 1997–2001
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 151
Ultimi 30 giorni: 681
Tutti i Tempi: 17,716
