Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Land Rover Defender (L316) Technical Specs
Specifiche tecniche Land Rover Defender (L316)
Evoluzione del motore
  • 200Tdi e 300Tdi (1990–1998): L'era meccanica "a prova di proiettile". Questi turbodiesel a quattro cilindri da 2,5 litri (111 CV) sono molto apprezzati perché privi di centraline elettroniche (ECU), il che li rende immuni a impulsi elettromagnetici e facili da riparare con strumenti di riparazione di base.
  • Td5 (1998–2006): Il turbodiesel a cinque cilindri da 2,5 litri prodotto da Land Rover (122 CV). Ha introdotto il primo importante sistema elettronico di gestione del motore nella linea, offrendo maggiore raffinatezza e un notevole potenziale di messa a punto.
  • "Puma" (2007–2016): Derivati dal Ford Transit, questi motori da 2,4 e 2,2 litri hanno introdotto una trasmissione a 6 velocità e una migliore conformità alle normative sulle emissioni, insieme a un cruscotto "moderno" rivisto che includeva finalmente un riscaldatore adeguato.
Trasmissione e telaio
  • Tipo di trazione: 4WD permanente con riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile.
  • Assali: Assali rigidi anteriori e posteriori, che offrono la massima durata e un'altezza da terra costante durante il superamento degli ostacoli.
  • Sospensioni: Molle elicoidali a corsa lunga con ammortizzatori idraulici (un enorme aggiornamento nell'articolazione rispetto ai veicoli della Serie con molle a balestra).
  • Freni: I freni a disco sulle 4 ruote sono diventati standard durante quest'epoca, migliorando significativamente la potenza frenante per carichi pesanti.
Dimensioni e stili di carrozzeria
  • Defender 90: Passo corto (236 cm)
  • Defender 110: Passo lungo (279 cm)
  • Defender 130: Passo extra-lungo (323 cm)
  • Carico utile: In grado di trasportare oltre 1 000 kg a seconda della configurazione.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
865.094 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 527
