1 Risposta Punteggio 3 |
How can I tighten my steering? |
1 Risposta Punteggio 0 |
engine harness where can I find one |
Other year and models that will fit my 1989 bronco |
How do I replace my rear ball bearings |
Documenti
Modelli
Questa guida copre Ford Bronco 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 modelli.
Storia e identificazione
Il Ford Bronco è una linea di SUV (veicoli sport utility) prodotti da Ford tra il 1965 e il 1996. Il Bronco è stato il primo SUV commercializzato da Ford ed era originariamente un modello compatto basato su un telaio indipendente. Il Ford Bronco II era un SUV compatto basato sul Ford Ranger tra il 1984 e il 1990, ed è stato sostituito dal Ford Explorer. Per l'anno modello 2021, Ford ha reintrodotto il SUV Bronco con varianti sia a due che a quattro porte. Nel 2021, il Bronco è stato commercializzato come concorrente di fascia media della Jeep Wrangler.
La quarta generazione del Ford Bronco è stata rilasciata nel 1987 con l'introduzione dell'ottava generazione della serie Ford F-Series. La quarta generazione del Bronco condivide la lamiera anteriore con l'F-150. Il Bronco ha ricevuto un paraurti anteriore rimodellato, una griglia anteriore più piatta, fari compositi e un cofano rimodellato. Il veicolo ha acquisito anche passaruota arrotondati sui parafanghi. Gli interni del Bronco hanno aggiunto sedili anteriori, pannelli delle portiere, cruscotto, comandi e quadri strumenti ridisegnati. Il sistema antibloccaggio (ABS) è diventato di serie con il modello del 1987. Il modello del 1987 era anche disponibile con l'opzione di controllo a pulsante per il modello a quattro ruote motrici.
I veicoli Ford possono essere identificati dal marchio Ford, che raffigura il nome “Ford” in carattere corsivo. I SUV Bronco includono il nome “Bronco” in lettere maiuscole o corsive, oltre al marchio Bronco, che raffigura un cavallo imbizzarrito.
Specifiche tecniche
Carrozzeria e telaio:
- Classe: SUV full-size
- Stile carrozzeria: SUV a 3 porte
Gruppo propulsore:
- Motore:
- 300 cu in (4,9 L) Straight-6
- 302 cu in (4,9 L) 302 V8
- 351 cu in (5,8 L) Windsor V8
- Trasmissione:
- manuale M5OD-R2 a 5 marce
- automatica C6 a 3 marce
- automatica AOD a 4 marce
- automatica E4OD a 4 marce
Dimensioni:
- Passo: 2.700 mm
- Lunghezza: 4.585 mm (180,5 in)
- Larghezza: 2.010 mm (79,1 in)
- Altezza:
- 1987–1989: 1.880 mm (74,0 in).
- 1990–1991: 1.890 mm (74,5 in)
Informazioni aggiuntive
- Wikipedia: Ford Bronco
- Ford.com: Ford Bronco 1987-1991
- Car and Driver: Storia visiva del Ford Bronco
Istruzioni per l'installazione del kit radio Metra 99-5510 per Ford/Jeep/Lincoln/Mercury 1975-2000
Bollettino di assistenza tecnica Ford 00-23-10: kit filtro in linea per il fluido di trasmissione
Guida alla soluzione problemi del cambio manuale Ford ZF S5-42 TSB 90-15-11
Articolo Ford 96-22-1: nebbia/pellicola sui vetri interni e sul parabrezza
Bollettino di assistenza Articolo Ford 98-24-6: nuovo grasso per terminali
Bollettino di assistenza tecnica Ford 95-8-2: kit aggiornamento per motorini tergicristallo
Bollettino di assistenza tecnica Ford 01-15-7: utilizzo del fluido di trasmissione
Articolo Ford 99-19-6: identificazione del refrigerante dell'aria condizionata e spurgo dell'aria
Articolo Ford 95-6-1: decontaminazione della vernice da particelle di ferro e piogge acide
Catalogo di parti, kit e applicazioni per assali leggeri anteriori e posteriori, 1978–1998
Informazioni generali sugli assali (XGI) per componenti Spicer Drivetrain
