Salta al contenuto principale
Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se lo zoccolo del cavo della tua scheda I/O ha delle rientranze nelle coperture, dovrai rilasciare una leva di bloccaggio sotto le rientranze per rimuovere il cavo. Se è questo il caso, non fare leva sullo zoccolo finché le leve non sono state rilasciate.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
    • Durante il rimontaggio, connetti per primo questo terminale in quanto non è flessibile.
    • Con una procedura simile, rimuovi il connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
  10. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda Airport: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 (T6 in alcune revisioni) da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
  11. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Afferra dai suoi lati la scheda AirPort e ruotala di poco (5-10°) per separare il leggero adesivo che la fissa sulla scheda madre.
    • Tira la scheda AirPort fuori dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverla.
  12. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio su lo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica.
  13. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
  14. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la ventola destra dal MacBook Pro.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo a nastro mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  15. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Ventola sinistra: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
  16. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
  17. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica. Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il cavo allo scopo di ammorbidire l'adesivo e rendere più facile la rimozione del cavo stesso.
    • Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  18. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, SSD: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  19. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda I/O: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda I/O: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Non provare a sollevare il cavo dati della scheda perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  21. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano la scheda I/O alla scheda logica.
    • Su alcuni modelli può aiutare a rimuovere la scheda I/O svitare anche la vite argento Torx T5 da 3,5 mm dal dissipatore.
    • Solleva con cautela la scheda I/O e rimuovila dal case inferiore.
  22. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Gruppo scheda logica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Gruppo scheda logica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo, altrimenti lo zoccolo stesso potrebbe staccarsi dalla scheda logica.
  23. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro della tastiera.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro della tastiera.
    • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua sede.
  24. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo a nastro del trackpad.
  25. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della retroilluminazione la tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Tira il cavo a nastro del microfono fuori dal suo zoccolo.
  27. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato del computer con la presa di alimentazione DC.
    • Tira il cavo dati del display fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Non provare ad alzare il cavo dati del display, perché il suo zoccolo molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  28. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la copertura in gomma della vite disposto sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.
  29. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
    • Una vite Torx T5 da 3,1 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,5 mm
    • Una vite cromata Torx T5 da 5,5 mm a testa rialzata
    • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  30. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 30, immagine 2 di 2
    • Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del MacBook Pro.
    • Potrebbe essere necessario fare scivolare scheda logica di alcuni millimetri a sinistra per lasciare abbastanza spazio per le porte sul lato destro della scheda.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi con cautela il connettore MagSafe2 fuori dal suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.
    • Scollegare il connettore del MagSafe 2 può essere complicato. Se stai rimuovendo la scheda madre solo per poco tempo, come nel caso tu debba cambiare la batteria, potresti trovare più semplice svitare le due viti Torx T5 da 2,5 mm che fissano la scheda del MagSafe e rimuovere la scheda madre e MagSafe insieme.
  31. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
    • Quando reinstalli la scheda madre assicurati che tutti i cavi siano visibili e non siano rimasti intrappolati sotto la scheda.
    • In senso orario dall'alto: batteria, speaker destro, retroilluminazione tastiera, AirPort/fotocamera, display, microfono, speaker sinistro, tastiera e trackpad.
  32. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Altoparlanti: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Altoparlanti: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Solleva dal case superiore l'altoparlante sinistro e mettilo da parte.
    • L'altoparlante è fissato al case con del leggero adesivo.
  33. Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione degli altoparlanti del MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Rimuovi dal MacBook Pro l'altoparlante destro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
26 Commenti
Where does the wire of the right speaker go?
riggster102 - Replica
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
johnarer - Replica
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
CLEAR - Replica
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
Hery Bukhory - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 499
Tutti i Tempi: 49,883
