Alimentatore non carica corrente
Arriva corrente all’entrata, ma la spia non si accende e l’alimentatore non carica
Aggiorna (03/27/24)
Ho cambiato il fusibile ma è bruciato subito
Questa è una buona domanda?
@pit84795 Your battery will have an internal control board. There are most commonly fuses on it. You will have to disassemble your battery and check that battery control board. Also, if your battery has been discharged below a certain threshold, it will no longer accept a charge. It will be locked down. For now, see if you can disassemble the battery and post some pictures of the internal parts. Once we see what board you have etc. we can most likely help you further.
Translation
@pit84795 La batteria è dotata di una scheda di controllo interna. In genere sono presenti dei fusibili. È necessario smontare la batteria e controllare la scheda di controllo. Inoltre, se la batteria è stata scaricata al di sotto di una certa soglia, non accetta più la carica. Sarà bloccata. Per ora, vedi se riesci a smontare la batteria e a postare alcune foto delle parti interne. Una volta che avremo visto quale scheda hai, ecc. potremo probabilmente aiutarti ulteriormente.
https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
@pit84795 yes, that is the fuse. You can check it like my colleague suggested or you could simply check the continuity. Not sure if you have a multimeter and what kind you have. Some have a continuity feature. If yours does not, set the meter to Ohms and connect int test probe from your meter to either side of the fuse. If you use an analog meter (one with the needle) and the needle moves you have continuity. If it does not your fuse has popped and needs replacement. It might help if you post another picture but this time zoom out so we can see all of teh circuit board. Take a picture of both sides and post with our Question.
Translation
@pit84795 sì, è il fusibile. Puoi controllarlo come ti ha suggerito il mio collega oppure puoi semplicemente verificare la continuità. Non so se hai un multimetro e di che tipo. Alcuni hanno una funzione di continuità. Se il tuo non ce l'ha, imposta il misuratore su Ohm e collega la sonda di prova del misuratore a uno dei due lati del fusibile. Se usi un misuratore analogico (con la lancetta) e la lancetta si muove, c'è continuità. In caso contrario, il fusibile è saltato e deve essere sostituito. Potrebbe essere utile se postassi un'altra foto, ma questa volta ingrandisci in modo da poter vedere tutto il circuito stampato. Fai una foto di entrambi i lati e pubblicala con la nostra domanda.
Potrebbe essere questo fusibile? Come lo controllo?
Non ha un bell'aspetto. Per verificarlo, è necessario tagliare o dissaldare uno dei due fili. Utilizzando queste istruzioni, la resistenza del fusibile dovrebbe essere di 0 Ohm.
Ho saldato un fusibile nuovo ma è bruciato subito
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 53
