Salta al contenuto principale
The iO, released in 2020 is an electric toothbrush by Oral-B. It is able to connect to your smartphone via Bluetooth and gives you realtime 3D teeth tracking. Model: Oral-B iO 9
16 Domande Visualizza tutte
Come cambiare batteria Oral B
grazie per il tutorial, seguo iFixit da molto tempo e sono rimasto piacevolmente sorpreso di un tutorial per gli Oral B, la mia domanda è: ma lo smontaggio come illustrato vale anche per il 6 ?? e la batteria UR14500AC 740mAh ha i Flat pole o sono in rilievo come le normali batterie, lo chiedo perchè ancora non ho osato smontarlo, vi rigrazio anticipatamente per il feedback, cordialità, stefano
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Thanks for your kind & exhaustive answer, as soon the new battery arrive, I will give a feedback, thanks again
Punteggio 0
Risposta Più Utile
@stefanoclemente I just checked and it appears as if the IO series all disassembles that way. That guide should also work for your 6 series. All the batteries have Flat poles. The replacement iO Series toothbrush battery is teh same for the Braun Oral-B i04, i05, i06, i07, i08, i09 and i010 toothbrushes.
Translate
@stefanoclemente Ho appena controllato e sembra che la serie IO si smonti tutta in questo modo. Questa guida dovrebbe funzionare anche per la serie 6. Tutte le batterie hanno poli piatti. La batteria di ricambio per spazzolini della serie iO UR14500AC è la stessa per gli spazzolini Braun Oral-B i04, i05, i06, i07, i08, i09 e i010.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Stefano Clemente sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 270
