Salta al contenuto principale
Problemi suono jbl bombox 3
Il suono che esce fuori dalla mia jbl bombox 3 da un giorno ad un altro ha iniziato a far uscire il suono come se fosse satinato,non so se mi spiego bene.
Ho provato anche a ricalibrare dall’equalizzatore tante volte provenisse da li il problema ma non si risolve,cosa devo fare?
Grazie in anticipo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
@mirkofiorentino some of this seems to get lost in translation. The issue could be the actual speaker or it could be the power supply to it. It is also possible that you do not have a bass response, If you can, post some audio/video of what it sounds like. You can attach a small video file with your Question. Do it the same way as you would with pictures. This guide might help with it. https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
Did anything happen to your speaker, like did it get wet etc.? Until we know more, and since iFixit does not yet have a guide for the repair of this, use something like this video to work on it.
While you work on your speaker, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this
Translation
@mirkofiorentino, alcune di queste cose sembrano perdersi nella traduzione. Il problema potrebbe essere il diffusore stesso o l'alimentazione. È anche possibile che non abbiate una risposta sui bassi. Se potete, postate un audio/video di come suona. Potete allegare un piccolo file video alla vostra domanda. Procedete come per le immagini. Questa guida potrebbe essere utile. https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
È successo qualcosa al tuo diffusore, ad esempio si è bagnato, ecc. Fino a quando non ne sapremo di più, e dato che iFixit non dispone ancora di una guida per la riparazione di questo altoparlante, utilizzate qualcosa di simile a questo video per lavorare su di esso.
Mentre lavorate sul diffusore, scattate molte foto. Una volta terminato il lavoro, scattare le foto e creare una guida per iFixit. Questo aiuterà la prossima persona che avrà il vostro stesso problema. Creare queste guide è facile e divertente. https://it.ifixit.com/Guide/new La comunità di iFixit apprezzerà questa iniziativa.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Mirko Fiorentino sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 30
