Salta al contenuto principale
Il robot emette un rumore acuto durante il funzionamento
[ITA] [ENG below]
EDIT: Questo video mostra come disassemblare esattamente un modello 681: https://www.youtube.com/watch?v=s8K2gCzf...
Il Roomba 681 è già piuttosto rumoroso, ma di recente ha cominciato ad emettere un rumore acuto durante il regolare funzionamento, come se qualcosa sfrigolasse all'interno.
Ho controllato le spazzole, smontandole e pulendole, ma non ho trovato nulla di insolito, e il problema non si è risolto.
Inoltre, la spazzola laterale puliscibordi ad elica ha, da poco prima di questo problema, smesso di girare regolarmente, e si muove molto lentamente solo se accompagnata dal movimento del robot, altrimenti resta ferma.
[ENG]
EDIT: This video shows how to exactly disassemble a 681 model: https://www.youtube.com/watch?v=s8K2gCzf...
The Roomba 681 is already quite loud, but it has recently started making a high-pitched noise during regular operation, as if something is sizzling inside.
I've checked the brushes, taking them apart and cleaning them, but I haven't found anything unusual, and the problem hasn't gone away.
In addition, the helical edge-cleaning side brush has, since shortly before this problem, stopped turning regularly, and moves very slowly only if accompanied by the movement of the robot, otherwise it remains stationary.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
@kurlo the high-pitched noise could come from the side brush. It is possible that Roomba has you either bad gears or some other obstruction/failure. I suggest you disassemble your iRobot and take a good look at what is going on with that. Post some good picture of what you find with your question. That way we can see what you see. https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
Translation
@kurlo il rumore acuto potrebbe provenire dalla spazzola laterale. È possibile che il Roomba abbia degli ingranaggi difettosi o qualche altra ostruzione/guasto. Vi suggerisco di smontare il vostro iRobot e di dare un'occhiata a cosa sta succedendo. Pubblica qualche buona immagine di ciò che trovi insieme alla tua domanda. In questo modo possiamo vedere quello che vedi tu. https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
I video come questo dovrebbero farti entrare nel tuo Roomba.
Punteggio 1
4 Commenti:
Thank you for your answer.
I tried removing the side brush motor, I'll surely replace it. But this didn't stop the high-pitched noise.
What else could I do?
da
did you find anything on the inside? Lots of dust/Debris? anything around the other drives and brushes? My Roomba gets a lot of dust and debris on the inside and requires frequent filter changes and deep inside cleaning.
da
Lots of dust yes, but no debris. Cleaned everything I could with an air compressor but the noise still remains.
I think I'll replace both the central brushes block and the side brush motor.
da
@kurlo it looks like the central brush could need replacement as well as the block as well. Looks like the part above the brush in picture 1is bend. Could be normal but could be an issue as well.
da
buongiorno
il mio roomba sibilava dalla ventolina di aspirazione della polvere (quella dentro al filtro da pulire)
smontata e pulita bene ha smesso subito
il sibilo sembrava come se andasse in cavitazione
pulite spesso con getto d'aria tutto il robot
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Carlo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,031
