Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012. Modello A1278. Processore Intel con Turbo Boost. Fino a 512 MB di RAM Video DDR5
1624 Domande Visualizza tutte
Schermo che sfarfalla e poi si spegne
Buongiorno ho un macbook pro mid 2012 che finchè sta sulla scrivania, funziona perfettamente senza nessun problema, appena lo sollevo, o comunque lo muovo, lo schermo comincia a sfarfallare e dopo un pò si spegne. Cosa può essere? Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
È probabile che si tratti del coperchio inferiore che flette e va a toccare la RAM. Se ha preso qualche botta sotto è più facile che accada ma può anche dipendere da "cedevolezza" dell'allumio che ha ormai anni di sollecitazioni e anche da come viene preso per sollevarlo. Se sollevandolo facendo attenzione a tenere le dita lungo i bordi non accade, dovrebbe dare la conferma che si tratti di quello. Si può provare a togliere e riposizionare il modulo superiore della RAM, nel caso non sia ben ferma nella sua sede. Se il fondo è ammaccato andrebbe forse sostituito. Sui 15" Apple ha previsto distanziatori sul montante in alluminio che separa batteria e scheda logica, mentre sui 13" ha ritenuto non fossero necessari probabilmente perchè più compatti.
Punteggio 2
3 Commenti:
Ho provato ad alzare il macbook tenendo le dita lungo i bordi ed effettivamente non fa fatto nessun problema, mentre semplicemente premendo un pò sotto la scocca lo ha fatto di nuovo. Ora provo ad aprire e a verificare come sta il modulo della RAM. Grazie
da
Alla fine ho aperto il macbook, ho tolto e riposizionato i moduli della ram, richiuso tutto, e ora sembra che tutto funzioni perfettamente!!! Col tempo vedremo se regge, ....nel frattempo grazie mille!!!!
da
@maxcolla Felice di essere stato d'aiuto :)
da
Aggiungi la tua risposta
MaxColla sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 258
