Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modello 1660, 1778. Disponibile come GSM o CDMA / 32, 128 o 256 GB / Rose gold, gold, silver, black e jet black.
2266 Domande Visualizza tutte
tasto vibrazione on/off che non funziona
Salve a tutti, nel mio iPhone 7 non funziona il tasto laterale on/off della vibrazione( non s’inserisce più la vibrazione) il tasto non fa più lo scatto per l’inserimento della vibrazione. Come faccio a sostituirlo? Si può sostituire solo il tasto? Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao,
Le cause potrebbero essere due:
  • si è inserito dello sporco all’interno del tasto e non ne permette il corretto movimento;
  • si è danneggiata la levetta interna che si occupa di attivare/disattivare il muto/vibrazione
In entrambi i casi ti consiglio di seguire questa guida per smontare il telefono e arrivare al pezzo che devi verificare: https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione...
Nel primo caso ti basterà pulire il tasto del muto e reinserire tutto il flat senza doverlo sostituire; se invece è danneggiato dovrai sostituire l’intero flat.
Un saluto,
Jacopo
Punteggio 1
2 Commenti:
smontato, pulito il tasto(come avevi detto tu) sembra che lo sctto adesso ci sia. Aspetto batteria nuova per provare. Grazie ancora per l'utile consiglio.
da
Di nulla, è sempre un piacere poter aiutare.
Quando hai finito le verifiche ricordati, se è tutto a posto, di segnare la risposta come accettata in modo che altre persone con lo stesso problema possano risolvere più in fretta ;)
Un saluto
da
Aggiungi la tua risposta
gibbo55 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 180
