Salta al contenuto principale
Modello inizio 2011, A1278 / processore i5 2,3 GHz o i7 2,7 GHz
784 Domande Visualizza tutte
MBP 13” 2011 si riavvia sempre o si spegne
Salve
Il mio MacBook Pro 2011, 13” intel i5 2,3
Si continua a riavviare.
Lo fa mentre gira l’OS ma anche se provo a caricare l’utilità recovery o anche una chiavetta bootable con high Sierra.
Una volta sono riuscito a far partire la installazione da chiavetta bootable e l’ha portata a termine senza riavviarsi. Dopo si riavviava ancora a Os running. Ho provato a fare una partizione su hdd e installato lubuntu. Regge per un po’ e poi si riavvia. Ho staccato l‘HD’s (sconnesso il sata) e provato a bootare da usb, quella con highsierra non si avvia, durante il caricamento si blocca e riavvia, quella con Libuntu funziona. Ho provato anche a togliere un banco di ram per volta e invertirle, ma niente. La usb con high Sierra non si avvia più. Adesso proverò a installare lubuntu su una usb o su una sd, e vediamo che succede. Mi sembra strano che possa essere la scheda logica ma non so dire, comunque Apple hardware diagnostic non rileva nulla. Idee? Grazie
aggiornamento: con lubuntu installato su chiavetta se imposto spegni monitor con coperchio chiuso, si riavvia oppure non riparte il led lampeggia e dopo un po’ o lo spengo o si riavvia.
a questo punto è per forza la scheda logica? Come mai l’hardware diagnostic non rileva nessun guasto?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
Ciao
Grazie
Ho re installato tutto il sistema ex novo e non ci sono driver o periferiche. Il problema si presenta anche se ci installo Linux; l’errore di log adesso me lo da chiaramente come -128, qui su ifixit ho letto che è legato all’errore -112 causato dalla gpu, ma altrove non lo conferma... si spegne comunque anche senza chiudere il coperchio in modo random dopo un po’ circa 15/20 minuti
da
Capisco, onestamente non so darti una risposta sul codice errore.
Io lato hardware verificherei nuovamente testando con una RAM diversa e terrei d'occhio le temperature, soprattutto i componenti collocati nella parte posteriore della scocca inferiore che a quanto pare è soggetta a surriscaldamento.
Se con un raffreddamento aggiuntivo la situazione migliora, valuterei un cauto e lieve undervolt di CPU/GPU come soluzione un po' più a lungo termine. Spero tu riesca a risolvere
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Ciao, posto che le RAM non siano guaste (e non hai rilevato nulla da memtest86 o dai vari tool per mac), il riavvio potrebbe esser causato da un driver o da qualche periferica aggiunta di recente. Prova a disinstallare gli ultimi dispositivi installati e a reinstallarli uno alla volta, cercando se esistono driver più aggiornati. Controlla anche lo stato della batteria e se fosse quella a dar problemi, come anche le temperature dell’hardware in generale ed eventuali problemi di raffreddamento.
Riguardo al problema di chiusura e spegnimento schermo, controlla le impostazioni manualmente col comando da Terminale:
sudo gedit /etc/systemd/logind.conf
Cerca la voce “HandleLidSwitch=”, assicurati che non sia commentata (# iniziale) e che sia seguita da “suspend” (le alternative sono “hibernate”, “lock” o “poweroff”). Salva il file e riavvia systemd:
systemctl restart systemd-logind.service
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Luk sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 91
