AirPort/Bluetooth Board
1 Risposta Punteggio 0 |
MBP 13” 2011 si riavvia sempre o si spegne |
2 Risposte Punteggio 1 |
Batteria sostituita con una ifixit. Ora non funziona più |
pulizia sotto I tasti e relativo smontaggio e rimontaggio |
1 Risposta Punteggio 2 |
La batteria non si carica, magsafe originale e batteria nuova. |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
Risoluzione problemi
Affronta diversi problemi hardware utilizzando la Guida alla risoluzione problemi del MacBook Pro 13".
Aggiornamenti
Ci sono diversi componenti nel MacBook Pro 13" Unibody versione inizio 2011 che possono essere aggiornati in modo economicamente conveniente.
- Memoria: Il MacBook Pro 13" Unibody versione inizio 2011 di serie ha 4 GB di RAM e accetta un massimo di 16 GB. Se il tuo MacBook Pro sta ancora funzionando con la sola RAM originale, un aggiornamento ti darà un evidente miglioramento delle prestazioni. L'aggiornamento lo puoi fare con qualsiasi combinazione di due tipi di modulo, da 4 GB o 8 GB, per ottenere 8, 12 o 16 GB di RAM complessiva.
- Hard Drive: Il MacBook Pro 13" Unibody versione inizio 2011 era fornito con hard drive da 320 o 500 GB. Puoi facilmente aggiornare l'unità a 750 GB, 1 TB o a un rapidissimo SSD, disco a stato solido. Per avere un elenco di tutte le possibilità di aggiornamento, guarda la nostra selezione di http://www.ifixit.com/Mac-Parts/MacBook-...|hard drive per MacBook Pro 13" Unibody versione inizio 2011]. Ti avvisiamo che al momento ti sarà necessario usare una parte di software per consentire la messa a punto, chiamata Trim Enabler, che comporta qualche rischio.
- Memorizzazione aggiuntiva: data la crescente popolarità delle memorie flash portatili e della memorizzazione su cloud, è raro che tu debba ricorrere al SuperDrive del tuo MacBook Pro. L'unità ottica può essere facilmente sostituita con un secondo hard drive o un SSD utilizzando un involucro per accogliere un hard drive nel vano del disco ottico. Una volta installato, troverai il tuo hard drive supplementare sul tuo desktop proprio come se fosse un hard drive esterno.
- Batteria: la batteria è certamente sostituibile, benché Apple non la consideri "riparabile dall'utente." Guarda la guida alla sostituzione batteria qui sopra per trovare informazioni complete sulla sostituzione.
Storia e identificazione
Il MacBook Pro 13" Unibody si differenzia in modo evidente dagli altri MacBook Pro per le sue dimensioni inferiori. In ogni caso, somiglia ai suoi parenti più grandi, il MacBook Pro 15" Unibody e il MacBook Pro 17" Unibody.
Usa il sistema di identificazione laptop per facilitare l'identificazione la tua macchina. I MacBook Pro tendono ad apparire molto simili tra loro ed è importante sapere che macchina hai prima di ordinare qualsiasi pezzo di ricambio.
Specifiche tecniche
Schermo:
- Schermo widescreen lucido da 13,3" (diagonale) retroilluminato a LED
Archiviazione:
- hard drive da 320 GB o 500 GB oppure SSD da 128 GB, 256 GB o 512 GB
- SuperDrive, 8x DVD/CD con caricamento a fessura
Processore
- Intel Core dual-core i5 da 2,3 GHz con 3 MB di cache L3 condivisa oppure Intel Core i7 dual-core da 2,7 GHz con 4 MB di cache L3
Memoria
- 4 GB, 8 GB o 16 GB di memoria DDR3 a 1333MHz
Connettività wireless:
- Wi-fi 802.11n; compatibile IEEE 802.11a/b/g
- Bluetooth 2.1
Grafica e video
- Intel HD Graphics 3000
- Fotocamera FaceTime HD
- Porta Thunderbolt
Porte
- Alimentazione MagSafe
- Gigabit Ethernet
- FireWire 800 (fino a 800 Mbps)
- Due USB 2.0 (fino a 480 Mbps)
- Thunderbolt (fino a 10 Gbps)
- Audio in/out
- Slot schede SDXC
- Slot Kensington lock
Audio
- Altoparlanti stereo con subwoofer
- Microfono omnidirezionale
- Porta combinata cuffie/line in (supporta output digitale)
- Supporto per cuffie Apple iPhone con microfono
- Batteria e alimentazione***
- Fino a 7 ore di navigazione wireless
- Batteria integrata al litio-polimeri da 63,5 Wh
- Alimentatore MagSafe da 60 W con sistema di gestione cavo
- Porta di alimentazione MagSafe
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
