Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  6. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  10. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  11. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  12. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  13. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  14. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  15. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
  16. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Speaker/subwoofer destro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Speaker/subwoofer destro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica o un altro oggetto sottile per sollevare attentamente lo speaker destro dall'adesivo che lo fissa alla copertura superiore.
    • Inizia a fare leva dal bordo dello speaker destro più vicino allo schermo. Iniziare dall'altro lato potrebbe danneggiare una delle antenne.
    • Fai leva lungo il bordo dello speaker destro finché non si separa dalla copertura superiore.
  17. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 1
    • Tira via lo speaker destro dall'apertura del lettore CD.
  18. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo dello speaker destro lungo il bordo dell'apertura del lettore CD.
    • Libera il cavo dai ganci vicino al bordo della scheda madre.
    • Rimuovi il gruppo dello speaker/subwoofer destro dalla copertura superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - Replica
i did it!! what i can say is the details of the step will bring no mistake even for a beginner to change the spare part!
thank IFIXIT!!
johnlee_1984 - Replica
I intend to use this guide to actually modify the subwoffer portion of my old 2011 MBP- I’ve removed the ODD and have oh so much more room inside now for a much better acoustic chamber and potentially small amplifier! Stay tuned :)
Jordan - Replica
Completed! Things to watch out for.
- Make sure you take note of how the cables are organised in their holders and along the chassis. Once you take them out it’s hard to get them to align back to the factory setting.
- The speaker attached to the antenna assembly has a slot that it falls into which puts the whole unit down lower. I had it sitting in a position that seemed right, but a little bit high. I gave it a slight wiggle and it fell into place, which also brings the antenna cables down lower and away from the case cover.
- The glue on the speaker was hard to release. Had to use a hair dryer & heat up the speaker. Def try & find a very thin spudger or this part is complicated. There seems to be less system wires to damage on the end closer to the hard drive. The antenna wire is too close to the other.
- The screws for the optical drive are tiny and can be pretty hard to drop into place once the drive is in position. I used a bit of blu tac on the end of a screwdriver to lower them down before tightening.
Max - Replica
Awesome, comprehensive step-by-step guide, with perfectly detailed illustrations, too. Thank you!
Martin W - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 161
Tutti i Tempi: 48,246
