Salta al contenuto principale
Model A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3 or 2.8 & 3.6 GHz Core i5 or 2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
383 Domande Visualizza tutte
Sensore temperatura con SSD
Ho seguito la guida Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", ma non ho capito come gestire il sensore di temperatura, il cui cavetto ho lasciato libero sotto il nuovo SSD. La ventola gira in continuazione anche con l’iMac in stand by. Cosa dovevo fare che non ho fatto?
Update (08/31/2020)
Buon pomeriggio,
chiedo scusa ma la mia conoscenza informatica è bassa.
Ho scaricato l’applicazione suggerita e se seguo le indicazioni la ventola si arresta…
Il fatto che lungo il telaio dell’iMac e la sua parte alta posteriore la temperatura sia molto alta può portare conseguenza negative?
Grazie tante
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Rispondo all’update: Ho anche io un iMac con SSD la percezione di temperatura altissima è data anche dal fatto che si tratta di una soluzione all in one ed ha un corpo in alluminio (per fortuna), che dissipa molto il calore….l’ho usato anche in estate e ed era caldissimo, ma del resto lo sono tutti i PC, non ha subito alcun danno, è vero che alte temperature a volte possano farlo qualche danno ma stando un pò attenti si possono scongiurare queste problematiche. Spero di essere stato di aiuto.
Punteggio 1
Risposta Più Utile
Gli SSD non sono provvisti di sensore di temperatura, hai 2 possibilità: ci sono degli adattatori che lo hanno incorporato e quindi puoi attaccarlo lì, però sono estremamente rari da trovare e comnque costano la follia…
Oppure usi un software free che è Macs Fan Control, ha sia la versione free che a pagamento, ma già con la free risolvi, basta che imposti perchè la ventola dell’hd stia sempre al minimo, il resto lasci in automatico.
Al massimo al primo riavvio del mac partiranno le ventole ma poi l’app viene cachata all’avvio e problemi non ne avrai più.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
pao_le sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 994
