Salta al contenuto principale
Lanciato il 22 settembre 2017. Modelli A1864, A1897. Disponibile in versioni GSM o CDMA / 64 o 256 GB / gold, silver e space gray.
680 Domande Visualizza tutte
iPhone 8+ non si accende e non viene riconosciuto da pc
Ciao, sono nuovo di questo mondo e voglio imparare a fare riparazioni su schede madri, il telefono l’ho preso su internet, il vecchio proprietario ha detto che gli è caduto una volta e non si è più riacceso, dopodichè l’ha mndato da un tecnico riscontrando un problema di scheda madre.
Io inanzitutto l’ho attaccato all’alimentatore a 4.2 volt e all’accensione segnava sui 200-300 mAmpere fissi, col multimetro ho controllato VCC_BATT nell’attacco della batteria ed era normale, poi ho controllato diversi condensatori in VDD_MAIN sempre in modalità continua e a terra suonavano tutti da entrambe le parti, questo vuol dire che c’è un corto da qualche parte? Se si come faccio a capire quale componente cambiare?
Poi avevo letto che con questi sintomi diciamo potrebbe essere un problema al segnale usb e quindi di cambiare U6200, non ho potuto testare i pin al di sotto perchè mi deve ancora arrivare il dissaldatore, però ho controllato un condensatore direttamente collegato al chip ma era normale.
Ringrazio in anticipo.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao Emanuele,sono innanzitutto felice che anche tu abbia iniziato a voler riparare schede madri.
Non sapendo se ne sei al corrente,ti consiglio di installare PhoneBoard sul tuo PC in modo da trovare tutte le piste e i componenti che segnalerò qui sotto e risolvere guasti più facilmente.
Senza sapere l’entità del problema NON dissaldare niente a caso,che poi non puoi più sapere di preciso quale componente smontato sta causando cosa,ti consiglio prima di essere sicuro al cento percento della causa del malfunzionamento prima di procedere alla riparazione.
Allora,se rimane per tanto tempo durante l’accensione sui 200mA,è probabilmente il Tristar(U6300),potrebbe non far caricare la batteria,farla caricare male oppure metterla a massa;in quel caso và sostituito.
Se però la tensione della batteria è tra 4.2 e 3, controlla,mettendo l’alimentatore al connettore della batteria sulla scheda madre,se leggi una corrente alta prima dell’avvio(quella normale dovrebbe essere tra i 10 mA e 0) è un corto su VDD_BOOST e se invece la leggi dopo,è VDD_MAIN. Se hai controllato tutto,dovresti trovare una corrente troppo alta dopo la pressione del pulsante Power,visto che hai detto che i condensatori di VDD MAIN suonavano tutti,cioè sono sotto i 10 ohm,vuoldire che hai un corto sulla pista e devi controllare qual’è la sorgente:
inietti prima i 4.1 volt (per sicurezza che il ripple dell’alimentatore non ti sovraccarichi la circuiteria) su VDD_MAIN,se leggi una corrente alta,prendi dell’alcol ISOPROPILICO,mi raccomando sopra al 96%,e lo spruzzi sulla parte di circuito che hai sentito più calda quando hai iniettato la corrente nella pista;il componente più caldo inizierà a far evaporare tantissimo l’alcol,quello sarà il componente da sostituire,dopo ogni smontaggio,controlla sempre se il cortocircuito rimane e,nel caso,commenta questa risposta.
Spero di esserti stato utile
Punteggio 1
2 Commenti:
Ciao, ti ringrazio infinitamente par il tempo da te trascorso per aver scritto questa risposta molto chiara ed esaustiva, allora in questo periodo ho ordinato tutta l'attrezzatura adatta per svolgere queste riparazioni, il test che avevo fatto era esattamente quello da te detto di iniettare 4.1 volt su VDD_MAIN e ho usato però uno spray congelante, ho guardato entrambe le parti della scheda madre e l'unico componente che si scaldava prima degli altri era U2700 quindi il power managment principale che ho ordinato e ho già pronto, adesso sto facendo pratica a dissaldare e saldare IC, l'unica cosa che ho fatto perchè pensavo fosse quello il problema ho dissaldato U2700 però un sacco di pad sono molto ossidati e con il mio alcol isoprolitico non viene via, ne ho ordinato nel mentre un'altro al 99% che mi deve ancora arrivare, hai sennò qualche consiglio su come rimuovere l'ossidazione dai pad?
Dici che devo controllare anche il tristar U6300 o secondo te ho trovato la soluzione?
Grazie
da
Secondo me hai trovato il problema, se hai digiá dissaldato l'U2700 controlla se c'é sempre il corto e nel caso ricontrolla cosa potrebbe essere, l'ossidazione nei pad si toglie con il deossidante per circuiti ed uno spazzolino, dopo averlo usato;essendo olioso, lo devi togliere con l'alcool isopropilico e torna tutto come nuovo.
da
Aggiungi la tua risposta
Emanuele Ghibellini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 99
