Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 14
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi le viti pentalobate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione schermo iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione schermo iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione schermo iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Segui questa guida per fissare il vetro posteriore con il nastro adesivo incluso.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone 14: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone 14: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione schermo iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  9. Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione schermo iPhone 14, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono due cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo di sinistra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione schermo iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  17. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la vite della staffa del connettore dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la vite della staffa del connettore dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore dello schermo.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPhone e testare tutte le funzioni prima di sigillare il vetro. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore dello schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore dello schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore dello schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Afferra l'estremità della staffa del connettore con il foro della vite con un paio di pinzette.
    • Solleva di poco la staffa per allentare il fermo sull'altro lato.
    • Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, accertati che la staffa si blocchi correttamente.
  19. Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il connettore dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il connettore dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  20. Sostituzione schermo iPhone 14, Svita la staffa del connettore del sensore frontare: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Svita la staffa del connettore del sensore frontare: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore del sensore frontale.
  21. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra con delle pinzette l'estremità con il foro della vite della staffa del connettore.
    • Solleva leggermente la staffa per allentare il blocco sull'altro lato.
    • Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale.
  22. Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il cavo del sensore frontale: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il cavo del sensore frontale: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore frontale, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  23. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
  24. Sostituzione schermo iPhone 14, Svita la staffa del sensore frontale: passo 24, immagine 1 di 1
    • I passi rimasti mostrano come trasferire il gruppo del sensore frontale sul nuovo schermo. Se il tuo schermo di ricambio ne ha già uno pre-installato, salta questi passi.
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
  25. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 25, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
  26. Sostituzione schermo iPhone 14, Scalda il gruppo del sensore frontale: passo 26, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo può venir danneggiato dal calore.
  27. Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
  28. Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il sensore di prossimità: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il sensore di prossimità: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
  29. Sostituzione schermo iPhone 14, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
  30. Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il microfono: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il microfono: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Scollega il microfono: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
    • Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
  31. Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 31, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. Se è così, appoggia un iOpener scaldato sul gruppo per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
    • Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
  32. Sostituzione schermo iPhone 14: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14: passo 32, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
    • Quando lo trasferisci sul nuovo schermo, segui queste istruzioni:
    • Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
    • Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di biadesivo tagliato su misura alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
118.106 Reputazione
189 Guide realizzate
6 Commenti
great and good job
kungsholmens mobil - Replica
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - Replica
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - Replica
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
JoeBlog - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 76
Ultimi 7 Giorni: 523
Ultimi 30 Giorni: 2,419
Tutti i Tempi: 43,070
