Introduzione
Per una riparazione semplice, usa il nostro |IF314-040|fix kit|new_window=true] e segui questa breve guida per la sostituzione dell´intero schermo del'iPhone. Per riparatori piú avanzati; questa guida aiuterá a sostituire ''solamente'' LCD e digitizer dell´iPhone (alias il "pannello frontale"). Per questo dovrete trasferire diversi componenti dallo schermo originale al nuovo prima di installarlo - inclusi fotocamera frontale, altoparlante, piastra di schermatura dell´LCD e gruppo pulsante home. È importante, in tutte le riparazioni di schermo/LCD, trasferire il tasto home originale, cosà da non perdere la funzione Touch ID (scansione delle impronte digitali). '''Puoi usare questa guida anche per sostituire le parti seguenti:''' * [guide
- Piastra schermatura LCD
- Sticker piastra schermatura LCD
- Supporto fotocamera anteriore
- Spugna protezione altoparlante voce
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
Una vite da 2,9 mm
Una vite da 2,2 mm
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,8 mm
Rimuovi le tre viti Phillips da 1,7 mm che fissano la staffa del pulsante home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
Applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del pulsante home.
Usando la punta del dito, dalla parte frontale dello schermo, premi delicatamente verso l'alto il pulsante home. Applica una pressione decisa e costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante dal pannello frontale.
Rimuovi le seguenti tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
Due viti da 2,3 mm
Una vite da 1,9 mm
Tenendo distante la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per respingere il sensore luce ambiente fuori dal suo incavo nel pannello anteriore.
Rimuovi le seguenti sette viti Phillips da 1,3 mm:
Tre viti su ciascuno dei lati sinistro e destro del pannello display.
Una vite singola, 1,5 cm all'interno del lato destro dello schermo.
Prepara un iOpener e disponilo sul bordo superiore del telefono per allentare il nastro adesivo che fissa la schermatura EMI al pannello anteriore.
Dopo un minuto, inserisci una levetta di apertura tra il nastro adesivo e il cavo dati del display.
Spingi la levetta verso il basso finché è a filo del bordo superiore della schermatura EMI.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 466 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
50 Commenti
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
