Introduzione
Usa questa guida per sostituire la porta USB-C o il jack da 2,5 mm nella tua macchina fotografica Polaroid I-2.
La porta USB-C e il jack da 2,5 mm sono saldati a una piccola scheda e dovrai sostituirla nella sua interezza per sostituire una delle due porte. Se la tua macchina fotografica non si carica bene o se le tue periferiche non si connettono, potresti dover sostituire la scheda.
I ganci che tengono fermi i case di plastica sono resistenti e richiedono molta forza. Non usare strumenti di metallo per evitare di deformare la plastica.
Cosa ti serve
Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
Prima di cominciare:
Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
Rimuovi il case posteriore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cerniera sinistra dello sportello della pellicola e la cornice.
Ruota lo spudger per separare l'occhiello passacavo in gomma dal suo perno sulla cornice.
Tira lo sportello verso la parte anteriore della macchina fotografica per scollegare completamente la sua cerniera sinistra.
Passo 13 Svita il case posteriore
Attenzione: i passaggi 13-23 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono ferma il case posteriore.
Inserisci uno spudger tra la cornice e il foro di allineamento sul case posteriore.
Ruota lo spudger per sollevare il case posteriore dal perno di allineamento.
Ripeti per il secondo perno.
Ci sono otto grandi ganci che tengono fermo il case posteriore. I prossimi quattro passi ti mostrano come sganciarli.
Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore destro del case posteriore incontra la punta triangolare del bordo destro del case anteriore.
Spingi il plettro verso l'alto per farlo arrivare sopra il margine che sporge nel case posteriore.
Mentre spingi verso l'alto, ruota lentamente il plettro verso il bordo sinistro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore sinistro incontra la punta triangolare del bordo sinistro del case anteriore.
Mentre spingi verso l'alto, ruota leggermente il plettro verso il bordo destro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
Rimuovi il case posteriore dalla fotocamera e ruotalo oltre il bordo destro per esporre il cavo flessibile.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda di controllo.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda di controllo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono fermo il case superiore.
Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura tra l'angolo in alto a destra del case superiore e il case anteriore, di fianco al flash.
Solleva il case superiore dalla macchina fotografica e rimuovilo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare i due lati dell'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo della scheda della porta USB-C.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che tengono fermo il case anteriore:
Due viti da 5,9 mm lungo il bordo posteriore del case anteriore
Capovolgi la macchina fotografica.
Due viti da 3,9 mm sotto la parte anteriore della macchina fotografica.
Solleva il bordo posteriore del case anteriore abbastanza da farci scivolare sotto la scheda della porta USB-C.
Tira via la scheda della porta USB-C dal suo alloggiamento nel telaio e rimuovila.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la copertura di plastica e la parte superiore della scheda, sopra al jack da 2,5 mm.
Ruota lo spudger per sollevare il perno dal suo incavo nella scheda.
Rimuovi la copertura di plastica dalla scheda della porta USB-C.
Rimane solo la scheda della porta USB-C.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
