Salta al contenuto principale
Rimozione case posteriore Polaroid I-2
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
    • Prima di cominciare:
    • Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
    • Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
  2. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, "sinistra" e "destra" sono usate dalla prospettiva di quando usi la macchina fotografica, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
    • Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
  3. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
    • Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
  4. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
  5. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Svita il case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
  6. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  7. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che le clip si riaggancino.
  8. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del case inferiore.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingilo per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  9. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo destro.
  10. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le clip del case inferiore dovrebbero essersi sganciate. In caso contrario, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro del case posteriore per sganciarle.
    • Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
    • Rimuovi il case posteriore.
    • Durante il rimontaggio, inserisci la leva dello sportello della pellicola nella sua sede prima di allineare il case inferiore e premerlo in posizione per far agganciare le clip.
  11. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Scollega lo sportello della pellicola: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cerniera sinistra dello sportello della pellicola e la cornice.
    • Ruota lo spudger per separare l'occhiello passacavo in gomma dal suo perno sulla cornice.
    • Tira lo sportello verso la parte anteriore della macchina fotografica per scollegare completamente la sua cerniera sinistra.
  12. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina il bordo sinistro dello sportello verso l'alto per separare il passacavo in gomma della cerniera sinistra.
    • Rimuovi lo sportello della pellicola.
    • A questo punto, puoi rimuovere il panno bloccante da sotto il rullino di stampa.
    • Durante il rimontaggio, aggancia la cerniera sinistra sul suo perno e spingi la destra sul suo finché non scatta in posizione.
  13. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Svita il case posteriore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono ferma il case posteriore.
  14. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono due perni di allineamento lungo il bordo inferiore del case posteriore.
    • Inserisci uno spudger tra la cornice e il foro di allineamento sul case posteriore.
    • Ruota lo spudger per sollevare il case posteriore dal perno di allineamento.
    • Ripeti per il secondo perno.
  15. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ci sono otto grandi ganci che tengono fermo il case posteriore. I prossimi quattro passi ti mostrano come sganciarli.
    • Questi ganci sono molto resistenti e richiedono molta forza per aprirsi.
    • La procedura per liberare i ganci è complicata e richiederà tempo e pazienza per essere eseguita correttamente.
  16. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Inserisci un plettro di apertura: passo 16, immagine 3 di 3
    • L'apertura dei ganci richiede l'inserimento di uno strumento tra il bordo "sottile" del case della parte anteriore e i ganci stessi.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore destro del case posteriore incontra la punta triangolare del bordo destro del case anteriore.
    • Spingi il plettro verso l'alto per farlo arrivare sopra il margine che sporge nel case posteriore.
    • Vedrai che la plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota lentamente il plettro verso il bordo sinistro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può sfilarsi facilmente, quindi ci potrebbero volere più tentativi.
  17. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 17, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 17, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 17, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo destro per sganciare le clip.
    • Tieni il plettro il più dritto possibile mentre lo fai scorrere per evitare di colpire i ganci.
    • La plastica del bordo del case posteriore si deformerà. È normale.
    • Lascia il plettro all'angolo in alto prima di continuare per evitare che i ganci si richiudano.
  18. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 18, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 18, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore sinistro incontra la punta triangolare del bordo sinistro del case anteriore.
    • La plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota leggermente il plettro verso il bordo destro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può scivolare fuori facilmente, quindi potrebbero volerci più tentativi.
  19. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 19, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 19, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 19, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo sinistro per sganciare le clip rimaste.
    • La plastica nel margine del case posteriore si deformerà. È normale.
  20. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non cercare ancora di rimuovere il case posteriore, poiché è ancora connesso con un cavo.
    • A questo punto, il case posteriore dovrebbe apparire allentato. Se delle parti sembrano ancora connesse, ripeti i quattro passi precedenti finché tutte le clip sono state sganciate.
    • Rimuovi il case posteriore dalla fotocamera e ruotalo oltre il bordo destro per esporre il cavo flessibile.
    • Durante il rimontaggio, prima di riagganciare le clip, accertati che il cavo flessibile non rimanga intrappolato tra i due case.
  21. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 21, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda di controllo.
    • Metti da parte il nastro adesivo. Lo riutilizzerai durante il rimontaggio.
  22. Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 22, immagine 1 di 2 Rimozione case posteriore Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda di controllo.
  23. Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 23, immagine 1 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 23, immagine 2 di 3 Rimozione case posteriore Polaroid I-2: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per tirare il cavo di interconnessione via dal suo slot sulla scheda di controllo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.001 Reputazione
582 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 122
