Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perchĂ© l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie piĂą aderente.
  3. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finchĂ© le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di piĂą di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce piĂą fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  8. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finchĂ© il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  10. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti piĂą lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  13. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  15. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremitĂ  e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Antenna Wi-Fi 5 Ghz: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa dell'antenna al case posteriore:
    • Una vite da 2,8 mm
  20. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usando delle pinzette, afferra la staffa dell'antenna Wi-Fi 5 GHz e toglila dall'iPhone.
  21. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 1
    • Con uno strumento di apertura in plastica, stacca con delicatezza dalla scheda logica, sollevandolo, il connettore dell'antenna Wi-Fi 5 GHz.
  22. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette il connettore dell'antenna Wi-Fi 5 GHz e sollevalo con delicatezza dalla sua clip di bloccaggio sulla scheda logica.
  23. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • I due connettori possono essere accoppiati da un singolo pezzo di adesivo. Se è così, si dovrebbero staccare insieme.
    • Scollega i connettori dei cavi del pulsante di accensione e del controllo audio dalle rispettive prese sulla scheda logica.
  24. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips #00 che fissano l'antenna Wi-Fi 5 GHz al case posteriore:
    • Due viti da 1,6 mm
  25. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare e rimuovere dall'iPhone l'antenna Wi-Fi 5 GHz.
    • In fase di rimontaggio, ricòrdati di rimettere al suo posto la piccola rondella nell'angolo superiore sinistro dell'antenna Wi-Fi 5 GHz.
  26. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Motore di vibrazione: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Motore di vibrazione: passo 26, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremitĂ  piatta di uno spudger.
  27. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitĂ  a punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
  28. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette e sfilalo delicatamente dal suo canale sul gruppo vibratore.
  29. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,5 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
  30. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vibratore dall'iPhone.
  31. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 31, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  32. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  33. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Fotocamera posteriore: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per staccare il pezzo di adesivo che copre la vite nascosta che fissa la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore.
  34. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione sul case la staffa della fotocamera posteriore.
    • Una vite da 1,7 mm
  35. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dalla fotocamera stessa.
  36. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 36, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda logica.
  37. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 37, immagine 1 di 1
    • Solleva con cautela e rimuovi dall'iPhone la fotocamera posteriore.
  38. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Gruppo scheda logica: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,8 mm che collega la clip in plastica alla scheda logica.
  39. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 1,3 mm posizionata in orizzontale sul bordo superiore del case.
  40. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per afferrare saldamente la clip in plastica e rimuoverla dall'iPhone.
  41. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips #00 da 1,6 mm che blocca la clip dell'antenna sul case posteriore.
  42. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    • Con delle pinzette, afferra con delicatezza la clip dell'antenna e rimuovila dall'iPhone.
  43. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus, Scheda logica: passo 43, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda logica sul case posteriore:
    • Due distanziali a vite da 2,4 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta cacciavite per distanziali. In caso di necessitĂ , può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,1 mm
  44. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 44, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto piĂą vicino al connettore Lightning.
  45. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 45, immagine 1 di 1
    • Non rimuovere la scheda logica. In questa fase è ancora collegata al case posteriore tramite un connettore di antenna.
    • Continua a sollevare delicatamente la scheda logica finchĂ© non è in posizione verticale.
  46. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 46, immagine 2 di 2
    • Rovescia con delicatezza la scheda logica, lasciando la parte superiore appoggiata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per staccare il connettore di antenna dalla sua presa sul retro della scheda logica.
  47. Sostituzione scheda logica iPhone 6 Plus: passo 47, immagine 1 di 1
    • Alza la scheda logica e rimuovila dall'iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 182 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.028 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.431 Guide realizzate
31 Commenti
Hello. Good job on these teachings of disassembly. I need help in changing the logic board of my iphone 5 and iphone 6. Where can i buy the logic board? I reside in Nigeria
Kesiah - Replica
HI do you know who replaces logic boards on iPhone 6?
neffangelica -
I am on Step 29 and the upper-right screw was stripped in manufacturing and I am not able to remove? What is the best way to remove the stripped screw?
Jon Pellant - Replica
if u can melt a pen and stick it on then twist it if that dosen’t work use a dermel cut the screw and use a flahead
Albert lam -
Is there anyone who has this service Im willing to pay someone who's legit
IBeDECK - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 185
Tutti i Tempi: 265,069
