Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Antenna Wi-Fi sinistra: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita le tre vite Phillips che fissano il gruppo antenna:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,2 mm
  24. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,3 mm che fissa il gruppo antenna al bordo superiore del case posteriore.
  25. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 3 di 3
    • La staffa del foro della vite sulla parte superiore del gruppo antenna è incastrata in un piccolo alloggiamento nel bordo superiore dell'iPhone.
    • Inclina il gruppo antenna verso la parte superiore del telefono.
    • Fai scorrere la staffa del foro della vite verso il basso e fuori dal suo alloggiamento.
  26. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo antenna superiore sinistra.
  27. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Scheda SIM: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Scheda SIM: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi con una certa forza per espellere il vassoio.
  28. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • È facile che la scheda SIM cada fuori dal vassoio.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
    • Una sottile guarnizione di gomma attorno al vassoio della scheda SIM protegge dall'intrusione di acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o manca, sostituiscila per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
  29. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Scheda logica: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Scheda logica: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Scheda logica: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura iFixit o un'unghia per disconnettere i due connettori dei cavi della fotocamera sollevandoli verso l'alto dai loro zoccoli.
  30. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Svita le due viti che fissano la staffa della fotocamera posteriore:
    • Una vite Phillips da 1,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  31. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre la fotocamera posteriore.
  32. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa del cavo superiore.
  33. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Togli la staffa del cavo superiore.
  34. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la clip di messa a terra nell'angolo superiore sinistro della scheda logica.
  35. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la clip di messa a terra.
  36. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Phillips da 1,3 mm che fissa il cavo flessibile dell'antenna al bordo superiore del case posteriore dell'iPhone.
    • Rimuovi la vite a croce Phillips restante dal cavo a nastro dell'antenna.
  37. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o l'estremità a punta di uno strumento di apertura iFixit per sollevare e disconnettere il connettore del cavo flessibile dell'antenna dalla scheda logica.
  38. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo flessibile dell'antenna per staccare l'adesivo che lo tiene in posizione.
  39. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 39, immagine 3 di 3
    • La sede della vite sulla parte superiore del gruppo antenna è nascosta in una piccola cavità nel bordo superiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere la sede della vite verso il basso e fuori dalla sua cavità.
    • Rimuovi il cavo flessibile dell'antenna.
  40. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento per far leva a punta fine o delle pinzette per sollevare e disconnettere con cautela i connettori dei due cavi coassiali dalla scheda logica.
    • In fase di rimontaggio, può essere complicato riconnetterli. Uno alla volta, metti un connettore in posizione sopra il suo zoccolo e premilo verso il basso con l'estremità piatta del tuo spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
    • Il cavo coassiale più vicino al connettore della batteria è responsabile dell'antenna Wi-Fi Diversity. L'altro cavo coassiale è per l'antenna cellulare secondaria. Assicurati di ricollegarli ai giusti connettori.
  41. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 41, immagine 3 di 3
    • Disconnetti i due ultimi cavi piatti dalla scheda logica.
    • Disconnetti il connettore del cavo superiore sollevandolo dalla parte superiore.
    • Disconnetti il connettore della porta Lightning sollevandolo dal bordo esterno.
  42. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 42, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Svita le sette viti che fissano la scheda logica:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Due distanziali a vite lunghi 2,1 mm
    • Un distanziale a vite da 2,0 mm con testa larga
    • Un distanziale a vite da 2,0 mm con testa piccola
    • Due distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziale a vite e l'impugnatura.
  43. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il pistone del sistema di estrazione della scheda SIM fuori dalla scheda logica.
  44. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare delicatamente i due cavi coassiali dalla piccola clip metallica che li fissa alla scheda logica.
  45. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda logica dai lati inferiori e falla scivolare verso la parte inferiore dell'iPhone per rimuoverla.
    • Stai attento a non impigliare la scheda logica nei cavi.
    • In fase di rimontaggio nota la posizione della clip nera di messa a terra nell'angolo superiore destro della scheda logica, vicino alle fotocamere posteriori. La scheda dovrebbe scivolare sotto la clip.
  46. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Sfiato barometrico: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti Phillips che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,1 mm
  47. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 47, immagine 2 di 2
    • Spingere delicatamente lo sfiato barometrico in direzione del Taptic Engine in modo da separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
  48. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo sfiato.
  49. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Gruppo connettore Lightning: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus, Gruppo connettore Lightning: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva e stacca il connettore del cavo piatto del Taptic Engine.
  50. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 50, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips da 1,5 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  51. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  52. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 52, immagine 3 di 3
    • Sgancia con cautela i due cavi coassiali dalla staffa metallica che li mantiene sul lato dell'altoparlante.
  53. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 53, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,3 mm
  54. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 54, immagine 1 di 1
    • Togli l'altoparlante.
  55. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,9 mm sul lato superiore sinistro della porta Lightning.
  56. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il contatto a molla sotto la vite che hai appena tolto.
  57. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 57, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips che fissano il connettore Lightning:
    • Due viti da 1,7 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  58. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,2 mm che fissano la porta Lightning al bordo inferiore dell'iPhone.
  59. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 59, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo affilato di un attrezzo di apertura iFixit per staccare i due altoparlanti dall'adesivo che li mantiene in posizione.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente gli altoparlanti. Stacca solo l'adesivo come illustrato.
  60. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 60, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto la parte superiore del cavo flessibile del gruppo connettore Lightning e inizia a staccarlo dal case superiore.
    • Se necessario, usa un asciugacapelli o un iOpener per riscaldare il case posteriore ed ammorbidire l'adesivo al fine di facilitare la separazione.
  61. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 61, immagine 3 di 3
    • Continua a scollegare la parte superiore del cavo flessibile, stando attento a non danneggiare nessun componente lungo il percorso.
  62. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 62, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere con cautela il tuo plettro dall'angolo della batteria all'angolo dell'iPhone per staccare la parte del cavo piatto che aderisce al telaio esterno.
  63. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 63, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo plettro attraverso tutta la larghezza dell'iPhone per separare le parti rimanenti del cavo flessibile dal case posteriore.
    • Fai molto attenzione a non danneggiare la batteria durante questo passo. Una batteria forata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco.
  64. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 64, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo connettore Lightning.
    • Prima di montare o sostituire il gruppo connettore Lightning:
    • Prendi un attrezzo di plastica per staccare tutto l'adesivo rimasto dal case posteriore.
    • Puoi pulire ogni residuo adesivo dalla superficie con alcol isopropilico (concentrazione pari o superiore al 90%) e un panno privo di pelucchi. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro.
    • Assicurati di posizionare il gruppo connettore Lightning in modo che i due punti bianchi sul case posteriore dell'iPhone compaiano attraverso i due fori tondi del cavo flessibile del connettore Lightning. In caso contrario il cavo sarà disallineato e non sarà possibile riconnetterlo al suo zoccolo sulla scheda madre.
  65. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 7 Plus: passo 65, immagine 3 di 3
    • Una guarnizione di gomma sulla parte inferiore del connettore Lightning protegge il tuo iPhone dall'intrusione di acqua e polvere. Se installi un nuovo gruppo connettore Lightning, dovrai forse rimuovere e trasferire la guarnizione sulla nuova parte.
    • Anche il piccolo pezzo di adesivo sotto ogni altoparlante protegge il tuo iPhone dall'intrusione di acqua e polvere. L'ideale è sostituire i due pezzi di adesivo prima di installare il tuo gruppo connettore Lightning.
Conclusione
Confronta la nuova scheda madre con l'originale. Potresti dover trasferire alcune nuove parti sulla nuova o rimuovere alcuni supporti adesivi.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come programmato? prova con le soluzioni di base ai problemi, o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 193 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.049 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.438 Guide realizzate
41 Commenti
NOTE TO ALL: When you put the port back in, LINE UP THE HOLES ON THE FRAME. If you don’t line up the holes perfectly on the cable (even if it’s off by a millimeter), the cable will NOT extend and plug into the logic board. It has to be perfect. You’re welcome :)
Brady8812 - Replica
I have this issue but cant seem to get it to set properly? any ideas the po seems like it's in fine but wont connect to logic board
Sean Smyth -
I feel like this is the most important piece of information on this entire guide. I drove myself mad disassembling and reassembling multiple iPhone 7/8 Plus devices with this exact issue.
Conrad -
So i did this and now my home button does not work. Any suggestions?
Brandon Rasco - Replica
So far as I can tell, the only part of this procedure that affects the home button is when it’s disconnected from the board in step 14. I’d probably double-check those connectors to make sure they’re seated properly for a start. Check the sockets for dust/debris or pin damage. Inspect the cables for damage. While you’re troubleshooting, remember to always disconnect the battery first and reconnect it last. Good luck!
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 260
Ultimi 30 Giorni: 1,064
Tutti i Tempi: 175,280
