Introduzione
Sull'iMac 27" di fine 2012, la GPU e la CPU condividono lo stesso dissipatore e condotto di raffreddamento. Usa questa guida per rimuovere l'intera unità dalla scheda logica. Non dimenticare di applicare un nuovo strato di pasta termica prima di riassemblare il tuo iMac.
Segui la nostra guida sulla pasta termica per trovare le istruzioni sulla pulizia e la preparazione delle superfici termiche e sull'applicazione di un nuovo strato di pasta termica su CPU e GPU.
Prima di cominciare a lavorare sul tuo iMac: scollega il computer e premi e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dai bordi.
Cosa ti serve
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
Il più a sinistra
Il più in alto
Quello in alto a destra
Quello in basso a destra
Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la CPU e il dissipatore.
Fai delicatamente leva sulla CPU ruotando leggermente lo spudger.
Rimuovi la CPU dal dissipatore. Fa' attenzione a non toccare i contatti.
Installa la CPU nella sua presa sulla scheda, non sul dissipatore. Controllane l'orientamento e assicurati che sia allineata correttamente. Segui le istruzioni specifiche per il tuo tipo di CPU per applicare un nuovo strato di pasta termica sulla superficie della CPU. Quindi, reinstalla il dissipatore sulla parte superiore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per rincollare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
