Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Gruppo pannello frontale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente. In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  8. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,1 mm
  10. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 2,9 mm
    • Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.
  13. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.
  15. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 15, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Batteria: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stacca l'estremità della prima striscia adesiva della batteria dall'angolo inferiore destro della batteria.
    • Usa le dita oppure delle pinzette a punte arrotondate. Presta una particolare attenzione quando lavori vicino alla batteria: una batteria al litio-ioni perforata può portare alla fuoruscita di sostanze chimiche pericolose e provocare un incendio.
  20. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Cerca di mantenere le strisce piatte durante questa procedura; le strisce stropicciate si incollano tra loro e si rompono invece di venire fuori in modo pulito.
    • Tira delicatamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Lascia che la striscia si allunghi prima di tirare più forte. Se senti che ciò non accade, rilasciala delicatamente, altrimenti si romperà.
    • Tira mantenendo l'angolo più ridotto possibile senza che la striscia adesiva si impigli sui componenti presenti lungo il bordo inferiore del telefono.
    • Non premere sulla batteria mentre tiri la striscia.
    • La striscia si allungherà di varie volte rispetto alla sua lunghezza originale. Continua a tirare lentamente finché non si stacca da sotto la batteria.
    • Se una delle strisce si rompe durante la rimozione, usa le dita o delle pinzette a punte arrotondate per recuperare la parte rimasta e quindi continua a tirare.
    • Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimanenti e poi procedi con le istruzioni riportate qui.
  21. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca l'estremità della seconda linguetta adesiva dall'altro lato della batteria.
    • Anche questa volta, tira e allunga delicatamente la striscia adesiva consentendole di scivolare fuori da sotto la batteria.
    • Continua a tirare la striscia adesiva finché non si stacca completamente dalla batteria. Se si rompesse, cerca di recuperare il pezzo rimasto e continua a tirare, oppure procedi in base alle istruzioni qui sotto.
  22. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stacca l'ultima striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria. Tira delicatamente la striscia adesiva verso l'alto allontanandola dalla batteria e permettendo alla striscia adesiva di scivolare lentamente fuori da sotto la batteria.
    • Tieni una mano sulla batteria mentre estrai l'ultima striscia, altrimenti la cella potrebbe volare fuori dall'iPhone.
    • Continua a tirare finché l'ultima striscia non rimane separata dall'iPhone.
    • Se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, procedi al passo 24. Altrimenti, se la striscia adesiva si è rotta sotto la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia rotta.
    • Lascia agire l'alcol per un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di fare forza sulla batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o bucare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Non fare leva sulla scheda madre o potresti danneggiarla permanentemente. Non fare leva sotto il bordo superiore della batteria vicino ai tasti del volume e del muto, o potresti danneggiare il cavo di controllo audio, che è incollato sulla scocca posteriore appena sotto la batteria.
    • Per i metodi di scollaggio della batteria alternativi, procedi con il prossimo passo.
  23. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 23, immagine 1 di 1
    • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, prepara un iOpener o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria. Portalo ad una temperatura appena troppo calda da toccare.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza la batteria.
    • Il surriscaldamento dell'iPhone può provocare l'incendio della batteria.
    • Si può usare anche un pezzo di filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Un'alternativa più robusta al filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come una Mi cantino 0,009 E da un set da 12 corde.
    • Fai passare il filo interdentale o la corda di chitarra sotto un'estremità della batteria e tirala in modo alternato da un lato all'altro, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo.
  24. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
    • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
    • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
    • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
    • Se la tua nuova batteria non ha le strisce adesive già installate, segui questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
    • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
  25. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Fotocamera posteriore: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case:
    • Una vite da 1,7 mm
  26. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dall'iPhone la staffa della telecamera posteriore.
  27. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda logica.
  28. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva con cautela la fotocamera posteriore e rimuovila dall'iPhone.
  29. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Gruppo antenna: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa dell'antenna sul case posteriore:
    • Una vite da 2,8 mm
  30. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa dell'antenna con una pinzetta e staccala dall'iPhone.
  31. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Con uno strumento di apertura in plastica, stacca con delicatezza il connettore dell'antenna dalla scheda logica.
  32. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 32, immagine 2 di 2
    • Afferra il connettore dell'antenna con una pinzetta e staccalo con delicatezza dalla sua clip di bloccaggio sulla scheda logica.
  33. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • I due connettori possono essere accoppiati da un singolo pezzo di adesivo. Se è così, dovrebbero staccarsi insieme.
    • Disconnetti i connettori del cavo di accensione e del cavo del controllo audio dalle rispettive presa sulla scheda logica.
  34. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips #00 che ancorano l'antenna cellulare superiore al case posteriore:
    • Due viti da 1,6 mm
  35. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa una pinzetta per afferrare l'antenna cellulare superiore e toglierla dall'iPhone.
    • In fase di rimontaggio, accertati di riposizionare la piccola rondella nell'angolo superiore sinistro del gruppo antenna.
  36. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Motore di vibrazione: passo 36, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremità piatta di uno spudger.
  37. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
  38. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette e sfilalo delicatamente dal suo canale sul gruppo vibratore.
  39. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,5 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.
  40. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vibratore dall'iPhone.
  41. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Scheda SIM: passo 41, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  42. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  43. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Gruppo scheda logica: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,8 mm che fissa la clip di plastica alla scheda logica.
  44. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 1,3 mm disposta all'interno del bordo superiore della cover posteriore.
  45. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 45, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per afferrare saldamente la clip di plastica e rimuoverla dall'iPhone.
  46. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 1,6 mm che fissa la clip dell'antenna al case posteriore.
  47. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 47, immagine 1 di 1
    • Afferra con cautela la clip dell'antenna con delle pinzette per rimuoverla dall'iPhone.
  48. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Scheda logica: passo 48, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Togli le seguenti viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
    • Due distanziali a vite da 2,4 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Inserisci qui la traduzione
  49. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 49, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione, ma non rimuovere ancora, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore vicino al connettore Lightning.
  50. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 50, immagine 1 di 1
    • Non rimuovere la scheda logica. In questo momento è ancora ancorata al case posteriore tramite un connettore di antenna.
    • Continua a sollevare con cautela la scheda logica dalla sua parte inferiore fino a disporla in verticale.
  51. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 51, immagine 2 di 2
    • Disponi delicatamente al contrario la scheda logica, con la sua parte superiore che resta contro il case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore di antenna dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
  52. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 52, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda logica e toglila dall'iPhone.
  53. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Cavo pulsante di accensione: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus, Cavo pulsante di accensione: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare la singola linguetta adesiva posizionata al di sopra dei due connettori del pulsante di accensione e dell'interruttore a bilanciere del controllo audio.
  54. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 54, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissa la staffa del cavo del pulsante di accensione al case posteriore.
  55. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 55, immagine 1 di 1
    • Afferra delicatamente la staffa con delle pinzette e rimuovila dall'iPhone.
  56. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 56, immagine 1 di 1
    • Togli le seguenti viti che fissano la staffa del cavo del pulsante di accensione al bordo interno del case posteriore:
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,1 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm
  57. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 57, immagine 1 di 1
    • Con delle pinzette, afferra la staffa del cavo del pulsante di accensione e rimuovila dall'iPhone.
  58. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 da 2,1 mm che fissa al case posteriore l'interruttore di accensione.
  59. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 59, immagine 1 di 1
    • Tira fuori dalla sua cavità nel case posteriore l'interruttore di accensione usando delle pinzette e quindi inizia a staccare con delicatezza il cavo del pulsante di accensione dal case posteriore.
  60. Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo pulsante di accensione dell'iPhone 6 Plus: passo 60, immagine 3 di 3
    • Continua a staccare con delicatezza il cavo del pulsante di accensione dal case posteriore fino a rimuoverlo dall'iPhone.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I just did this while thing and my lock button still doesn’t work… any other suggestions?
Zachary Castle - Replica
Just finished the replacement. Went fine except the replacement part was just a bit different (from iFixit). The power button replacement cable was about 1-2mm shorter than the original so it was tough trying to make it work. I took photos, but not sure where I can upload them.
Mkopro97 - Replica
Step 53: “raise—but do not remove—the logic board” did not mention that there was adhesive towards the top holding the board to the inner case. I had to use a thin plastic card to slide between to release the bond.
Paul Jackson - Replica
I did it with minor problems :
1 Quite difficult to stick the power button cable. On the left it must be just in front of the connector. On the right, at the exact place. Idem on the top for the light. And it is very sticky.
2 After doing the all work, half of the screen didn’t respond to the orders. But after cleaning it’s 4 connectors. Everything was OK.
P.M.
patrick - Replica
i like how this is moderate but the volume buttons which had 20 steps less and were the exact same procedure are very difficult
Nico Kotik - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 18,274
