Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore Polaroid I-2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
    • Prima di cominciare:
    • Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
    • Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
  2. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, "sinistra" e "destra" sono usate dalla prospettiva di quando usi la macchina fotografica, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
    • Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
  3. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
    • Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
  4. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
  5. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Svita il case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  7. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che le clip si riaggancino.
  8. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del case inferiore.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingilo per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  9. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo destro.
  10. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le clip del case inferiore dovrebbero essersi sganciate. In caso contrario, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro del case posteriore per sganciarle.
    • Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
    • Rimuovi il case posteriore.
    • Durante il rimontaggio, inserisci la leva dello sportello della pellicola nella sua sede prima di allineare il case inferiore e premerlo in posizione per far agganciare le clip.
  11. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il blocco: passo 11, immagine 1 di 1
    • A questo punto, puoi rimuovere il blocco dallo scomparto della pellicola.
  12. Attenzione: i passaggi 12-22 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Svita il case posteriore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono fermo il case posteriore.
  13. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono due perni di allineamento lungo il lato inferiore del case posteriore.
    • Inserisci uno spudger tra la cornice e il foro di allineamento sul case posteriore.
    • Ruota lo spudger per sollevare il case posteriore dal perno di allineamento.
    • Ripeti per il secondo perno di allineamento.
  14. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono otto grandi ganci che tengono fermo il case posteriore. I prossimi quattro passi mostrano come sganciarli.
    • Questi ganci sono molto resistenti e richiedono molta forza per aprirsi.
    • La procedura per sganciare le clip è complicata e richiederà tempo e pazienza per essere eseguita correttamente.
  15. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Aprire i ganci richiede l'inserimento di uno strumento tra il bordo "sottile" del case della parte anteriore e i ganci stessi.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore destro del case posteriore incontra la punta triangolare del bordo destro del case anteriore.
    • Spingi il plettro verso l'alto per farlo arrivare sopra il margine che sporge nel case posteriore.
    • Vedrai che la plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota lentamente il plettro verso il bordo sinistro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può sfilarsi facilmente, quindi ci potrebbero volere più tentativi.
  16. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 16, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo destro per sganciare le clip.
    • Tieni il plettro il più dritto possibile mentre lo fai scorrere per evitare di colpire i ganci.
    • La plastica del bordo del case posteriore si deformerà. È normale.
    • Lascia il plettro all'angolo in alto prima di continuare per evitare che i ganci si richiudano.
  17. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore sinistro incontra la punta triangolare del bordo sinistro del case anteriore.
    • La plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota leggermente il plettro verso il bordo destro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può scivolare fuori facilmente, quindi potrebbero volerci più tentativi.
  18. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo sinistro per sganciare le clip rimaste.
    • La plastica nel margine del case posteriore si deformerà. È normale.
  19. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Non cercare ancora di rimuovere il case posteriore, poiché è ancora connesso con un cavo.
    • A questo punto, il case posteriore dovrebbe apparire allentato. Se delle parti sembrano ancora connesse, ripeti i quattro passi precedenti finché tutte le clip sono state sganciate.
    • Rimuovi il case posteriore dalla fotocamera e ruotalo oltre il bordo destro per esporre il cavo flessibile.
    • Durante il rimontaggio, accertati che, prima di riagganciare le clip, il cavo flessibile non rimanga intrappolato tra i due case.
  20. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda di controllo.
    • Metti da parte il nastro adesivo. Lo riutilizzerai durante il rimontaggio.
  21. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda di controllo.
  22. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per tirare il cavo di interconnessione via dal suo slot sulla scheda di controllo.
  23. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Svita il case superiore: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono fermo il case superiore.
  24. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case superiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Sgancia il case superiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • I prossimi sei passi mostrano come sganciare le clip del case superiore. Questi ganci si riattaccano facilmente, quindi potresti dover ripetere certi passi per sganciarli tutti.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura tra l'angolo in alto a destra del case superiore e il case anteriore, di fianco al flash.
  25. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo la parte posteriore della macchina fotografica per liberare i ganci lungo il bordo destro.
    • Lascia il plettro nella fessura prima di continuare, per evitare che i ganci rifacciano presa.
  26. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura tra l'angolo in alto a sinistra del case superiore e il case anteriore.
  27. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il retro della fotocamera per liberare i ganci lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro nella fessura prima di continuare, per evitare che i ganci facciano presa di nuovo.
  28. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la cornice e il gancio esterno sinistro del case superiore, sopra il mirino.
    • Ruota lo spudger per liberare il gancio.
    • Se uno dei plettri cade, non preoccuparti! Continua la guida normalmente.
  29. Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro tra la cornice e il gancio esterno destro del case superiore.
    • Fai leva per liberare il gancio.
  30. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il copriobiettivo: passo 30, immagine 1 di 1
    • Tira il copriobiettivo e rimuovilo.
  31. Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il case superiore: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Polaroid I-2, Rimuovi il case superiore: passo 31, immagine 2 di 2
    • Solleva il case superiore dalla macchina fotografica e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, spingi il case superiore sulla cornice finché i ganci non fanno presa.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
124.069 Reputazione
581 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 134
