Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni di sicurezza: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
    • Prima di cominciare:
    • Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
    • Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
  2. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Apri lo sportello della pellicola: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, "sinistra" e "destra" sono usate dalla prospettiva di quando usi la macchina fotografica, ovvero quando l'obiettivo è rivolto lontano da te.
    • Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
  3. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Inserisci un blocco: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
    • Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
  4. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Capovolgi la fotocamera: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
  5. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Svita il case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  7. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che le clip si riaggancino.
  8. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del case inferiore.
    • Inclina il plettro verso l'alto e spingilo per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
  9. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso la parte posteriore della macchina fotografica per sganciare le clip lungo il bordo destro.
  10. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il case inferiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, le clip del case inferiore dovrebbero essersi sganciate. In caso contrario, fai scorrere un plettro di apertura lungo il perimetro del case posteriore per sganciarle.
    • Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
    • Rimuovi il case posteriore.
    • Durante il rimontaggio, inserisci la leva dello sportello della pellicola nella sua sede prima di allineare il case inferiore e premerlo in posizione per far agganciare le clip.
  11. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il blocco: passo 11, immagine 1 di 1
    • A questo punto, puoi rimuovere il blocco dallo scomparto della pellicola.
  12. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Svita il case posteriore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono fermo il case posteriore.
  13. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Separa i perni di allineamento: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono due perni di allineamento lungo il lato inferiore del case posteriore.
    • Inserisci uno spudger tra la cornice e il foro di allineamento sul case posteriore.
    • Ruota lo spudger per sollevare il case posteriore dal perno di allineamento.
    • Ripeti per il secondo perno di allineamento.
  14. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Informazioni sullo smontaggio: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono otto grandi ganci che tengono fermo il case posteriore. I prossimi quattro passi mostrano come sganciarli.
    • Questi ganci sono molto resistenti e richiedono molta forza per aprirsi.
    • La procedura per sganciare le clip è complicata e richiederà tempo e pazienza per essere eseguita correttamente.
  15. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Sgancia il case posteriore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Aprire i ganci richiede l'inserimento di uno strumento tra il bordo "sottile" del case della parte anteriore e i ganci stessi.
    • Inclina un plettro di apertura verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore destro del case posteriore incontra la punta triangolare del bordo destro del case anteriore.
    • Spingi il plettro verso l'alto per farlo arrivare sopra il margine che sporge nel case posteriore.
    • Vedrai che la plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota lentamente il plettro verso il bordo sinistro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può sfilarsi facilmente, quindi ci potrebbero volere più tentativi.
  16. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 16, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo destro per sganciare le clip.
    • Tieni il plettro il più dritto possibile mentre lo fai scorrere per evitare di colpire i ganci.
    • La plastica del bordo del case posteriore si deformerà. È normale.
    • Lascia il plettro all'angolo in alto prima di continuare per evitare che i ganci si richiudano.
  17. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inclina un secondo plettro verso l'alto e inseriscilo nella fessura dove l'angolo inferiore sinistro incontra la punta triangolare del bordo sinistro del case anteriore.
    • La plastica si deformerà un po'. È normale.
    • Mentre spingi verso l'alto, ruota leggermente il plettro verso il bordo destro della macchina fotografica finché non è sotto il case anteriore.
    • Il plettro può scivolare fuori facilmente, quindi potrebbero volerci più tentativi.
  18. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mentre spingi il plettro verso il basso, fallo scorrere verso l'alto lungo il bordo sinistro per sganciare le clip rimaste.
    • La plastica nel margine del case posteriore si deformerà. È normale.
  19. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Riposiziona il case posteriore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Non cercare ancora di rimuovere il case posteriore, poiché è ancora connesso con un cavo.
    • A questo punto, il case posteriore dovrebbe apparire allentato. Se delle parti sembrano ancora connesse, ripeti i quattro passi precedenti finché tutte le clip sono state sganciate.
    • Rimuovi il case posteriore dalla fotocamera e ruotalo oltre il bordo destro per esporre il cavo flessibile.
    • Durante il rimontaggio, accertati che, prima di riagganciare le clip, il cavo flessibile non rimanga intrappolato tra i due case.
  20. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Rimuovi il nastro adesivo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda di controllo.
    • Metti da parte il nastro adesivo. Lo riutilizzerai durante il rimontaggio.
  21. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2, Scollega la scheda di controllo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della scheda di controllo.
  22. Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore con sportello pellicola Polaroid I-2: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per tirare il cavo di interconnessione via dal suo slot sulla scheda di controllo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.001 Reputazione
582 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 176
