Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
  8. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 8, immagine 1 di 1
    Compra
    • Afferra con un paio di pinzette la staffa del cavo della scheda I/O e rimuovila dal MacBook.
  9. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  10. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  11. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  12. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  13. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  14. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
  15. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Altoparlante sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  16. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
  17. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
  18. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Riscaldamento iOpener: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Riscaldamento iOpener: passo 18, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  19. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 19, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  20. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  21. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 21, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  22. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Batteria: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,7 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • La tua specifica unità potrebbe avere una sola vite di fissaggio della scheda elettronica della batteria al frame.
  23. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 23, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit di sostituzione iFixit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
  24. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Se hai un kit batterie iFixit con l'antiadesivo liquido, è ora di prepararti a usarlo.
    • In alternativa, se stai usando il metodo dell'iOpener caldo, salta i seguenti tre passi.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  25. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 25, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  26. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 26, immagine 1 di 1
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
    • Usa dell'altro antiadesivo se necessario, ma non più di qualche goccia alla volta. Se ne usi troppo, l'antiadesivo potrebbe raggiungere il retro della tastiera che potrebbe danneggiarsi.
  27. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 27, immagine 2 di 2
    • Se non hai un liquido antiadesivo, puoi usare un iOpener caldo per riscaldare e ammorbidire una sezione dell'adesivo che fissa la batteria al case superiore; quindi potrai procedere con delicatezza per staccarlo.
    • Usa l'iOpener caldo per coprire metà delle celle della batteria più a destra.
    • Dopo circa un minuto riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo in modo da coprire l'altra metà delle celle della batteria più a destra.
  28. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 28, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Spingi una scheda di plastica tra la cella più a destra della batteria e il case superiore, tagliando l'adesivo che li tiene insieme.
    • Nel corso di questa procedura, stai attento a non danneggiare nessuna cella della batteria con i tuoi attrezzi. Una batteria al litio-ioni danneggiata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco. Usa soltanto attrezzi di apertura in plastica.
    • Usando il metodo dell'iOpener caldo, se incontri un'eccessiva resistenza dello staccare la batteria, fermati e usa di nuovo l'iOpener per riscaldare la sezione su cui stai lavorando.
  29. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la scheda di plastica per sollevare la cella della batteria più a destra dal case superiore.
  30. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 30, immagine 3 di 3
    • Ripeti questa procedura con la cella della batteria adiacente:
    • Applica una modesta quantità di antiadesivo sotto la cella della batteria e aspetta 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, scalda di nuovo questa sezione con il tuo iOpener se necessario.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella della batteria e il case superiore; fai leva sulla cella per staccare tutto l'adesivo.
  31. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 31, immagine 3 di 3
    • Lascia temporaneamente la tua scheda di plastica sotto le due celle della batteria più a destra per impedire che possano incollarsi di nuovo al case superiore.
    • Se usi un iOpener, scaldalo e riapplicalo di nuovo, questa volta sulle celle della batteria più a sinistra.
    • Anche questa volta, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, scaldandolo tra una fase all'altra, per riscaldare le due metà delle celle più a sinistra della batteria.
  32. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 32, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta in precedenza per separare dal case superiore le due celle della batteria più a sinistra.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo per ognuna delle celle della batteria e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • Usa una seconda scheda di plastica per separare le due celle più a sinistra dal case superiore.
  33. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 33, immagine 1 di 1
    • Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.
    • Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.
  34. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 34, immagine 2 di 2
    • Per staccare l'adesivo che fissa le due celle centrali rimaste, applica qualche altra goccia di antiadesivo liquido sotto ogni cella (oppure usa l'iOpener).
    • Applica l'antiadesivo con parsimonia, dato che sotto quest'area della batteria c'è il trackpad.
    • Può essere utile sollevare di qualche centimetro un lato del tuo MacBook Pro per far affluire l'antiadesivo nella direzione corretta, sotto le celle della batteria. Puoi usare un grosso libro o un blocco di è sparso per tenere sollevato un lato del tuo MacBook Pro mentre lavori.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 cm tra la cella centrale sinistra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  35. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 35, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la scheda e inseriscila per circa 2,5 cm tra la cella centrale destra della batteria e il case superiore per separare la cella.
  36. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 36, immagine 2 di 2
    • A questo punto le celle esterne dovrebbero essere libere e dovresti trovare un po' di resistenza solo dalle celle centrali. Se non è questo il caso, torna ai passi precedenti e stacca completamente dal case superiore le quattro celle più esterne.
    • Fai leva sotto le due celle centrali per staccare l'ultimo adesivo rimasto e solleva la batteria dal dispositivo.
  37. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
  38. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Trackpad: passo 38, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla copertura del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  39. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva attentamente sulla copertura del trackpad per separarla dal case superiore.
    • Procedi lentamente per evitare di piegare visibilmente la copertura.
  40. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere lentamente ed attentamente la copertura del trackpad dal case superiore.
  41. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 41, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente la copertura verso l'alto per rimuoverla.
  42. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 42, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del trackpad.
  43. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  44. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 44, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  45. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 45, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'apertura nel case superiore dove passa il cavo del trackpad.
    • Fai leva delicatamente per separare il cavo a nastro del trackpad dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
  46. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 46, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano le staffe del trackpad al trackpad stesso e al case superiore.
    • Quattro viti Torx T5 da 2,2 mm
    • Quattro viti Torx T5 da 1,7 mm
  47. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere le due staffe di montaggio del trackpad dal case superiore.
  48. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 48, immagine 2 di 2
    • Per evitare di graffiare lo schermo, apri il portatile a circa 90° e appoggialo su un lato.
    • Fai passare attentamente il cavo a nastro del trackpad attraverso l'apertura nel case superiore.
    • Questo passaggio spingerà il trackpad fuori dal suo alloggio nel case superiore.
    • Guida il trackpad fuori dal case superiore con l'altra mano, in modo che non cada.
  49. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 49, immagine 3 di 3
    • Tira delicatamente via il trackpad dal case superiore, stando attento a non strappare il cavo a nastro.
  50. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Scheda MagSafe DC-In: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Scheda MagSafe DC-In: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Scheda MagSafe DC-In: passo 50, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica nera per aprire il connettore del cavo dello schermo e rimuovilo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Tira nella direzione del cavo, parallelamente alla scheda logica. Non tirare verso l'alto.
  51. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore della scheda DC-In dalla sua presa sulla scheda logica.
  52. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda MagSafe DC-In al case superiore.
    • Potresti dover spostare delicatamente il cavo dello schermo per esporre le viti.
  53. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa il cavo della scheda MagSafe DC-In per rimuovere la scheda, tirandola verso l'esterno e verso l'alto del case superiore.
  54. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Case superiore: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Case superiore: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014, Case superiore: passo 54, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il cuscinetto in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il cuscinetto della ventola è avvolto intorno al dissipatore e si inserisce in fessure sul condotto della ventola. Durante il rimontaggio, accertati di inserire le linguette nelle aperture sul condotto.
  55. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere i quattro adesivi di espanso dalle viti del dissipatore.
  56. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono fermo il dissipatore:
    • Quattro viti T5 da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
    • Nel modello di inizio 2015, questa è una vite T5 argento da 2,7 mm.
  57. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 57, immagine 2 di 2
  58. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su uno dei lati del connettore del cavo della fotocamera iSight e accompagnalo fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
  59. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo dall'alloggio della ventola per allontanarlo dall'area di lavoro.
  60. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta sul connettore ZIF della ventola.
    • Tira delicatamente il cavo della ventola dal suo connettore.
  61. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 61, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la ventola al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
  62. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 62, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della ventola dalla cavità del dissipatore e sollevalo verso la cerniera del portatile per rimuoverla.
  63. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 63, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto ognuno dei cavi dell'antenna, vicino ai loro connettori, e fai leva per scollegarli dalla scheda AirPort.
    • I tre cavi sono identificati da guaine nere di lunghezza diversa. Durante il rimontaggio:
    • Collega il cavo con la guaina lunga alla presa centrale.
    • Il cavo con la guaina corta si collega di fianco alla vite.
    • Il cavo rimasto non ha una guaina e si collega all'ultima presa vuota, vicino alla ventola.
    • Quando ricolleghi i cavi dell'antenna, falli passare sopra al cavo della fotocamera, non sotto.
  64. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 64, immagine 2 di 2
    • Con la punta di uno spudger, spingi su uno dei lati del connettore della scheda I/O per accompagnarlo fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  65. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 65, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda I/O al case superiore:
    • Una vite a distanziale Torx T8 da 3,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  66. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 66, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della scheda I/O con il cavo e tirala verso la scheda logica per liberare le porte dal case superiore.
    • Rimuovi la scheda I/O.
    • Quando reinstalli la scheda I/O, accertati di far scorrere i finger metallici EMI delle porte USB sotto il lato del case, non sopra.
  67. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 67, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della retroilluminazione della tastiera e spostalo dall'area di lavoro.
  68. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 68, immagine 3 di 3
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta sul connettore ZIF del cavo del microfono.
  69. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 69, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda logica.
  70. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 70, immagine 3 di 3
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo della tastiera.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  71. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 71, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo della tastiera direttamente dalla sua presa ZIF sulla scheda logica.
  72. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 72, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda logica al case superiore.
    • Durante il rimontaggio, installa tutte e cinque le viti senza stringerle, posiziona la scheda logica e poi serrale in modo uniforme.
  73. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 73, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'estremità della scheda logica con il processore e tiralo verso l'alloggiamento della ventola per liberare le porte dal bordo del case superiore e rimuovi la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, accertati che i cavi della tastiera, della retroilluminazione della tastiera e del microfono non rimangano intrappolati sotto la scheda logica.
    • Accertati anche di far scorrere i finger EMI di metallo delle porte sotto il lato del case, non sopra.
  74. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 74, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare le coperture di gomma dalle cerniere dello schermo di destra e di sinistra.
  75. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 75, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le viti Torx T5 da 3,2 mm (una per lato) che fissano le staffe in alluminio della cerniera al case superiore.
  76. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 76, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare le staffe in alluminio dalle cerniere destra e sinistra dello schermo.
  77. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 77, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti interne Torx T8 da 5,3 mm (due su ogni lato) che fissano lo schermo al case superiore.
  78. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 78, immagine 2 di 2
    • Apri il MacBook Pro un po' più di 90 gradi e posizionalo su un lato, come nella foto.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e il case superiore con la mano sinistra, rimuovi la vite Torx T8 dalla staffa inferiore dello schermo.
    • Accertati di tenere insieme schermo e case con la mano sinistra. Se non lo fai, schermo o case potrebbero cadere e danneggiarsi.
    • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 che fissa lo schermo al case.
  79. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 79, immagine 3 di 3
    • Afferra entrambe le metà del dispositivo, una in ogni mano.
    • Spingi delicatamente in avanti la parte inferiore del laptop per scollegarla dal gruppo schermo.
    • Metti da parte con cura ogni componente, assicurandoti di posizionare la metà inferiore con la tastiera verso il basso.
  80. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 80, immagine 1 di 1
    • Posiziona il MacBook su un iOpener scaldato per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo doppio del microfono.
  81. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 81, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la copertura in gomma del cavo del microfono per liberarlo dal case superiore.
    • Rimuovi la copertura di gomma del cavo del microfono.
  82. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 82, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 82, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 82, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'estremità con il connettore del cavo a nastro del microfono e sollevalo per rimuovere quella sezione dal case superiore.
  83. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 83, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la porzione di destra del cavo a nastro del microfono e fallo scorrere verso il perno della vite per liberarlo dal case superiore.
  84. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Mid 2014: passo 84, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo del microfono dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.454 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
7 Commenti
hey there! steps seem very useful, really hope that this will work. but what am i going to do after the replacement? now i “only“ know how to get to the upper case. is there any instruction for putting the mac book back together after replacing the upper case? would be thankful for that advice!
zelal kapcik - Replica
I have just done this repair now and it all went great with the help of this article. I purchased a second hand top case which had a battery, trackpad, keyboard, speakers and microphones still in tact and in good condition. This allows you to skip nearly 50% of the steps in this tutorial. Highly recommended to try and find something similar yourself. Slow and steady is definitely the way to do this repair and if you do that and use the right tools you will find the repair to be easy and painless. Best of luck to all.
Adam Davies - Replica
Took a tad over 2 hours to do, including the screen. Have to remember to reset the SMC controller (Once repaired press Control, option, power button for 10 sec after shut down. Then hit power button again). I watched the cpu temp with Fanny to make sure the new thermal paste was applied correctly and used rubbing alcohol to do the cleaning.
Kudos on a great guide. Did what Mr. Davies did, saves a lot of heartache. Battery removals are not enjoyable one bit. Looked for a top case sub $60 with a low battery cycle count (250 and below),
Tyler - Replica
Managed to get this done in about 2.5 hours, but I was able to skip some steps. Goal was replacing upper case assembly to get a working keyboard. I managed to replace the logic board without removing the heatsink, which was the only step I really wanted to avoid due to manual application of thermal paste as opposed to the dot method. I also managed to find an upper case replacement with only about 100 cycles on it and a working trackpad, so not having to replace the batteries or trackpad saved time and effort as well. Need to check temps just in case— and still need to test the I/O ports to be sure. But overall, great guide- very comprehensive. Just use the sections you need. FYI - if you’re planning on replacing the keyboard for this machine, plan on replacing the whole Upper Case Assembly. My understanding from others giving advice are that keys are riveted on and very difficult to replace. You’re better off swapping out the whole upper case.
Jeff Martell - Replica
Hi
I purchased by mistake a 2015 upper case for my 2014 Macbook Pro (both A1502)
Having dismantled the MBP I noticed that the trackpad is different therefore I ordered the proper model and ribbon cable
Will this installed (2015) upper case be compatible with my MBP 2014 ?
thanks
yann
yann shukor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 40,045
