Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi dopo una riparazione, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
74.104 Reputazione
288 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 8,612
