Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare qualsiasi intervento sul tuo iMac: scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Stai molto attento a non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta nella parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia il pannello tenendolo soltanto dai bordi.
  2. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma tra la scocca e lo schermo.
    • Stai attento a mantenere premuta la rotella verso l'interno. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi lo strumento lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    • Anche se lo strumento di apertura ha tagliato la maggior parte dell'adesivo, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca.
    • Agisci lentamente stai attento a non stressare troppo il vetro dello schermo: ti basta creare una fessura di circa sei mm.
  12. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo l'angolo superiore destro dell'iMac.
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
  13. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore destro e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda di plastica nella fessura tra lo schermo e la scocca vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro.
    • Interrompi lo scorrimento appena prima della fotocamera iSight per evitare di danneggiarla.
  17. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: i cavi dei dati e dell'alimentazione dello schermo sono ancora connessi alla scheda logica.
  19. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 22, immagine 3 di 3
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare eventuali porzioni rimaste della striscia adesiva inferiore.
  23. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Rimuovi la staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Rimuovi la staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti faranno avvicinare le mani alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore o qualsiasi saldatura esposta. Toccandole rischi di prendere una scossa ad alta tensione dai grandi condensatori collegati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira l'alimentatore leggermente verso l'alto e fori dalla copertura inferiore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di un paio di centimetri rispetto al sinistro.
  33. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per superare i supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 34, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti l'alimentatore e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 35, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Non lasciar toccare nessuna saldatura esposta con una superficie in metallo, in quanto potrebbe causare un corto circuito.
    • Gira l'alimentatore a faccia in giù per accedere al cavo di alimentazione DC collegato dietro la scheda madre.
    • Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
  36. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
    • Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
  37. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  38. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
  39. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola all'involucro posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  40. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac
  41. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  42. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  43. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  44. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Rimuovi il carrello del disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il carrello del disco rigido alla copertura posteriore.
  45. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo SATA dai ganci sul retro del carrello del disco rigido.
    • Rimuovi il carrello del disco rigido.
  46. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Scollega la scheda madre: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Scollega la scheda madre: passo 46, immagine 2 di 2
    • Sfila delicatamente il cavo dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  47. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 47, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo dello speaker sinistro tirandolo fuori dal gancio di bloccaggio sul retro della copertura posteriore.
  48. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 48, immagine 2 di 2
    • Similarmente al passaggio precedente, sfila i cavi SATA e di alimentazione tirando il cavo intrecciato fuori dal gancio di bloccaggio.
  49. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro che collega il connettore dello speaker sinistro ai cavi SATA e di alimentazione.
  50. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 50, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera FaceTime.
    • Sfila il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Questo è un connettore delicato che può venire danneggiato facilmente.
  51. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 51, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T5 da 4,0 mm che tengono fermi i quattro connettori dell'antenna AirPort/Bluetooth.
  52. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 52, immagine 3 di 3
    • Ruota la parte superiore della staffa del connettore AirPort/Bluetooth lontano dalla scheda madre, quindi solleva la staffa e rimuovila.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di allineare le alette sulla parte inferiore della staffa con i fori sulla schermatura EMI. Queste alette dovrebbero inserirsi completamente nei fori prima che la staffa venga installata.
  53. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare tutti e quattro i connettori dell'antenna dalle loro prese e scollegarli dalla scheda AirPort/Blueetooth.
  54. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker destro verso il basso e sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  55. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Spingi il cavo leggermente verso destra per liberare la strada alla scheda madre.
  56. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il condotto di scarico.
  57. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 57, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che fissano il condotto di scarico alla copertura posteriore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 4,7 mm
  58. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata, e non sulla presa stessa.
    • Usa le pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del microfono dalla sua presa.
  59. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Rimuovi la scheda madre: passo 59, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda madre alla copertura posteriore.
  60. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 60, immagine 3 di 3
    • Mentre rimuovi ed installi la scheda madre, stai attento a non danneggiare il delicato cavo a nastro del microfono in basso a sinistra della scheda.
    • Inclina la parte superiore della scheda madre lontano dalla copertura posteriore.
    • Mentre inclini la scheda madre, tira il connettore dello speaker destro verso destra per liberare la strada alla scheda.
    • Solleva la scheda madre per rimuoverla dall'iMac.
    • Stai attento a non impigliare la scheda su nessuno dei supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  61. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019: passo 61, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio del tuo iMac, stai molto attento ad allineare le porte I/O esterne correttamente. La scheda madre può essere storta anche quando tutte le viti sono avvitate.
    • Usa una chiavetta USB e/o un cavo ethernet per tenere la scheda madre posizionata correttamente mentre avviti le viti.
  62. Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Batteria PRAM: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM iMac Intel 21.5" Display Retina 4K 2019, Batteria PRAM: passo 62, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria PRAM direttamente dal suo alloggiamento.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.590 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
The Apple Repair Guide, 073-00161-A, shows a BR2032 battery but my iMAC was fitted with a BR1632 battery. As the BR1632 is smaller you can't fit a BR2032, so probably best to check before ordering the battery. The BR series aren't easy to find in the UK but RS stock them.
Eric Ramsay - Replica
Great thank you
redman4 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 2,559
