Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi le viti che fissano il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del Mac. Auto Boot accende il Mac quando apri il coperchio, e può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida per disattivare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il MacBook Pro. Chiudi il display e capovolgi il laptop.
    • Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato ad una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la riparazione, collega il caricabatterie, dai due minuti al MacBook per accendersi, e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica tirandolo fuori dalla presa posta sulla scheda logica.
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante destro: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante destro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta della striscia adesiva e, lentamente e con cautela, tira fuori la striscia adesiva da sotto l'altoparlante.
    • Tira la striscia adesiva mantenendola più parallela possibile al laptop. Cerca di evitare di trascinarla attraverso la parte interna del case.
    • Se la striscia adesiva si rompe, lasciala dov'è e procedi con il passo successivo.
  6. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e fai leva verso l'alto per scollegare lo speaker.
  7. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante destro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Se la striscia adesiva si rompe oppure se si è rotta la prima striscia adesiva, usa un iOpener riscaldato o una pistola termica per favorire la rimozione dell'adesivo:
    • Applica del calore sull'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Fai scorrere con delicatezza uno spudger o un plettro di apertura sotto l'altoparlante per staccare l'adesivo.
  8. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante destro e rimuovilo.
  9. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo dall'altoparlante sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta dell'adesivo nero sulla parte inferiore dell'altoparlante sinistro, quanto basta a poterla afferrare con le dita.
  10. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta scollegato il connettore, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  11. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta della striscia adesiva sopra dell'altoparlante sinistro, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
  12. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva dal fondo del case l'altoparlante sinistro e rimuovilo.
  13. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega la scheda logica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega la scheda logica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 millimetri che fissano la staffa del connettore del trackpad.
    • A seconda delle condizioni delle tue punte, potrebbe essere più adatto utilizzare un cacciavite Torx T4.
    • Rimuovi la staffa del connettore del trackpad.
  14. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sul connettore del cavo del trackpad per sollevarlo dal suo zoccolo.
  15. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 15, immagine 3 di 3
    • Se lo speaker di sinistra è già stato disconnesso, salta questo passo.
    • Fai scorrere l'estremità di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva per sollevare il cavo stesso e scollegare l'altoparlante.
    • Con il connettore scollegato, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  16. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la staffa del connettore della porta USB-C.
    • Rimuovi la staffa del connettore USB-C.
  17. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo USB-C fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  18. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda audio.
    • Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
  19. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo della ventola.
  20. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Fai scorrere il cavo della ventola fuori dal connettore ZIF.
  21. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che bloccano la staffa del cavo di antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo di antenna.
  22. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna vicini al connettore. Fai leva per alzare e scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
  23. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo dello schermo.
  24. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
  25. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Svita la scheda logica: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Una vite da 5,5 mm
    • Tre viti da 2,6 mm
    • Due viti da 1,9 mm
  26. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi la scheda logica: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  27. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con delicatezza un plettro di apertura sotto il cavo del trackpad per staccare l'adesivo che lo fissa al case superiore.
    • Se hai delle difficoltà nel distacco della colla, scalda leggermente la parte con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  28. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Scollega il cavo del trackpad: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola aletta di blocco sul connettore ZIF del trackpad.
    • Fai scorrere il cavo del trackpad fuori dal suo connettore.
  29. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Stacca l'adesivo dal cavo del trackpad: passo 29, immagine 2 di 2
  30. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Svita la batteria: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,5 mm che fissano la batteria.
  31. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per sollevare la linguetta di estrazione nera dell'adesivo sul lato della batteria, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la linguetta di estrazione e tira fuori la striscia adesiva, lentamente e con delicatezza, da sotto la batteria.
    • Mantieni un angolo di trazione della striscia il più possibile parallelo al piano del laptop. Evita di trascinare la striscia attraverso le parti interne del case.
  32. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 32, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere le successive due strisce adesive dallo stesso lato della batteria.
    • Se una o entrambe le strisce adesive si rompono, lasciale dove sono e procedi con il passo successivo.
  33. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018: passo 33, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per rimuovere le tre strisce adesive dal lato opposto della batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe, puoi usare alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) per favorirne la rimozione
    • Con cautela, metti alcune gocce di alcol isopropilico su ciascun bordo della batteria, nelle parti incavate del case superiore dove si trovavano le strisce adesive estensibili.
    • Mettere troppo alcol o applicarlo al di fuori degli alloggiamenti incassati delle strisce adesive può provocare il danneggiamento di altri componenti.
    • Lascia che l'alcol imbeva l'adesivo per uno o due minuti.
    • Usa con delicatezza dei plettri di apertura per staccare la batteria dal case superiore.
  34. Sostituzione batteria MacBook Air 13" Retina Display fine 2018, Rimuovi la batteria: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Calibra la nuova batteria: caricala al 100% e poi tienila in carica almeno altre 2 ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il tuo lavoro e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica ininterrottamente al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario reimpostare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.590 Reputazione
416 Guide realizzate
10 Commenti
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
Michael Cleveland - Replica
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
Jay Haripersad - Replica
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Micah Miller - Replica
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Jennifer Barnes - Replica
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
HugoThomas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 262
Ultimi 30 Giorni: 1,092
Tutti i Tempi: 37,490
