Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'altoparlante.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremità piatta di uno spudger.
Afferra con una pinzetta il connettore dell'antenna e inizia a sfilarlo con cautela dal suo canale sull'altoparlante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Hi there where can I buy that small plastic blue tool you have shown to be using in the pictures above?
All the tools used in this guide are linked in the Tools section at the top. The one you're looking for can be purchased here—it has been redesigned since this guide was written, so it looks slightly different from what you see in these photos.
Changed out one of these today but the sound did not improve at all and it still sounds awful. Is there some kind of membrane between the speaker and the bottom of the phone where the holes are? Since the speaker is brand new it has to be something else making this distorted sound.
Hi, why is it necessary to remove the screen completely ?
