Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'intero gruppo display del tuo MacBook Pro per poter sistemare uno schermo rotto o malfunzionante. Questo insieme include anche i cavi a nastro integrati noti per guastarsi nell'ambito del difetto congenito noto come “FlexGate”; quindi la sostituzione risolverà anche il problema dell'effetto "stage light" (luci di scena) e altri guai derivanti dai danni ai cavi piatti.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto il 25% prima di iniziare. Se forata inavvertitamente, una batteria al litio-ioni può dar luogo a un incendio pericoloso incontrollabile.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 4,7 mm
Due viti da 6,6 mm
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Solleva e rimuovi la grande cover rettangolare della scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte più vicina alla batteria.
Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sopra il cavo flessibile della scheda del display.
Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
Stacca tutti tre i cavi di antenna sollevandoli uno alla volta dalla propria presa.
Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger sotto ciascun cavo finché questo non è vicino allo zoccolo e quindi torci l'attrezzo oppure fai leva per scollegarlo.
Se prevedi di riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro direttamente in corrispondenza di ciascuna cerniera. Questa precauzione aiuterà a proteggere il vetro da rigature nel corso del passo successivo.
Apri lo schermo in posizione di lavoro e disponi il tuo MacBook Pro su un fianco.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 4,9 mm rimaste nella cerniere (una per ciascuna cerniera).
Rimuovi per ultima la vite che resta in alto, usando una mano per stabilizzare le due metà del MacBook Pro e fare in modo che non possano separarsi e cadere accidentalmente.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Many thanks for this excellent guide, Jeff.
I completed this two months ago and it went very well - fitted a new screen to replace a smashed one and it worked perfectly… until this week. Now I need some advice please!
The new screen has developed strange ghosting and freezing and vertical lines. It started gradually and has become unusable now. I know the installation was good because it worked. I’ve checked the connections and ribbon cables - all is well, undamaged and correctly-routed. The video chip & logic board seem good because an exrternal monitor displays fine and allows me to carry on working even when the MacBook screen is frozen.
Anyone ever come across this before? I suspect it’s a faulty screen, but the sypmtoms are strange so before sending it back and finding the replacement does the same thing, I want to explore any avenues I may have missed.
Many thanks,
Mousematt
Ouch! Your troubleshooting steps sound right to me—bad display would be my guess as well. Best of luck getting it sorted out!
Thanks for sharing. Emus4u app is the best app, I love this app. Emus4u easy to download all game chats app and emulators apps. This app has advantages to download the free cost of app and quality and quantity apps. Emus4u apps design for PC, ISO devices, and Android. All the apps including the paid ones that you see in the official app stores are available for free using Emus4u. There is a lot to explore in the app store. I really enjoy this app Click more information
Great Guide! Thanks!!!
I completed the replacement by following this amazing guide about two months ago. The new display has been working great since then. However, last week I realised that my keyboard doesn’t have backlight anymore! Trying to adjust the backlight brightness gives the icon that there is no backlight.
Is there any possibility I disconnected something relating to the keyboard backlight during this display replacement?
Thanks!
