Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'intero gruppo display del tuo MacBook Pro per poter sistemare uno schermo rotto o malfunzionante. Questo insieme include anche i cavi a nastro integrati noti per guastarsi nell'ambito del difetto congenito noto come “FlexGate”; quindi la sostituzione risolverà anche il problema dell'effetto "stage light" (luci di scena) e altri guai derivanti dai danni ai cavi piatti.
Anche se abbiamo collaudato con successo questa procedura usando display sostitutivi originali Apple, il chip Apple T2 può impedire a display di provenienza aftermarket di funzionare correttamente e il risultato potrebbe essere il fallito boot del tuo MacBook Pro.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto il 25% prima di iniziare. Se forata inavvertitamente, una batteria al litio-ioni può dar luogo a un incendio pericoloso e incontrollabile.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 4,7 mm
Due viti da 6,6 mm
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Solleva e rimuovi lo sticker isolante che copre la scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte più vicina alla batteria.
Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sopra il cavo flessibile della scheda del display.
Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
Stacca tutti tre i cavi di antenna sollevandoli uno alla volta dal proprio zoccolo.
Fai scorrere le pinzette oppure l'estremità piatta dello spudger sotto ciascun cavo finché questo non è vicino allo zoccolo e quindi torci l'attrezzo oppure fai leva per scollegarlo.
Se prevedi di riutilizzare lo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro direttamente in corrispondenza di ciascuna cerniera. Questa precauzione aiuterà a proteggere il vetro da rigature nel corso del passo successivo.
Apri lo schermo in posizione di lavoro e disponi il tuo MacBook Pro su un fianco.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 4,9 mm rimaste nella cerniere (una per ciascuna cerniera).
Rimuovi per ultima la vite che resta in alto, usando una mano per stabilizzare le due metà del MacBook Pro e fare in modo che non possano separarsi e cadere accidentalmente.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
This is such a noob question but how do I marked that”I did this repair”.
I followed all of these steps to replace my display and when I put it all back together my Mac would only turn on when it was plugged into the wall. So the new display works fine but it doesn’t seem to recognize the battery at all. Has anyone run into this problem and know what the issue might be?
Jason - did you plug the battery connector and cable back in correctly?
