Introduzione
Segui questa guida per sostituire o aggiornare il disco a stato solido del tuo MacBook Air da 13" inizio 2017. Questo MacBook Air usa un connettore proprietario per il disco, e quindi non è compatibile con i classici drive M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima di cominciare la tua riparazione, se è possibile, fai un backup del tuo SSD. Poi familiarizza con il ripristino via internet oppure crea un'unità esterna di boot così da essere pronto per installare macOS sulla tua nuova unità e trasferire tutti i tuoi dati sul nuovo SSD.
Infine, ti consigliamo caldamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o più recenti) prima di sostituire l'SSD originale del tuo MacBook Air. Molti SSD nuovi richiedono driver aggiornati non presenti nelle versioni precedenti a High Sierra.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Thanks! My wife’s MacBook Air is now rocking a 480GB drive (upgraded from 128GB).
Very easy to follow step…great job. Took less then 10 minutes. Upgraded Macbook Air (2017) from original 120GB to 480GB SSD. I used TimeMachine backup to perform the restore, which went flawless and was completed in under 3 hours.
Key is to press Option + Command + R to bring up “Internet Recovery”. If you press Command + R, the new drive will not be recognized and won’t be shown.
The introduction states, “This MacBook Air uses a proprietary storage drive connector, and is therefore not compatible with common M.2 drives without the use of an adapter.” However, both the parts list and step 5 (the last step shown on my screen…am I missing later steps?) do not mention this adapter. Is the adapter truly needed?
Yes, if you search the major online retailer that is also a river in South America, you will find adapters for standard m.2 drives (samsung, crucial, etc.) If you do not want to use an adapter, you can purchase a drop in replacement from OWC, however they are more expensive.
When I use an M.2 drive with adapter, I can use any ssd? or they need to be compatible in a logic way? (not hardware but software compatible)
