Introduzione
Segui questa guida per aggiornare o sostituire l'SSD in un MacBook Air da 11" di inizio 2015. Questo MacBook Air utilizza un connettore proprietario dell'SSD, quindi non è compatibile con i comuni SSD M.2 senza usare un adattatore.
Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, esegui un backup del tuo SSD. Quindi prendi confidenza con la modalità recupero con internet o crea una chiavetta USB avviabile in modo da essere pronto per installare MacOS e trasferire i tuoi file sul tuo nuovo SSD.
Infine ti consigliamo fortemente di installare MacOS 10.13 High Sierra (o successivi) prima di sostituire l'SSD originale nel tuo MacBook Air. La maggior parte degli SSD recenti richiedono dei driver aggiornati che non si trovano nelle versioni di MacOS precedenti ad High Sierra.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
