Introduzione
Usa questa guida per aggiornare o sostituire la memoria a stato solido in un MacBook Air 11” di inizio 2014. Questo MacBook Air usa un connettore proprietario per l'unità di archiviazione e quindi non è compatibile con i drive M.2 comuni senza l'uso di un adattatore.
Prima di eseguire questa riparazione, se possibile, fai un back up del tuo SSD attuale. Poi, guarda come recuperare da internet o creare un disco esterno avviabile per essere pronto a installare macOS sul tuo nuovo disco e spostare i dati sul nuovo SSD.
Infine, raccomandiamo di installare macOS 10.13 High Sierra (o una versione successiva) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Air. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono aggiornamenti dei driver di sistema che non si trovano in versioni precedenti ad High Sierra di macOS.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
excellent set of instructions. thank u
